bilen koker ijenn...?
har en 99mod e39 som blir alt for varm.tempen i bilen er fin men ikje når eg får vogna på.
er ny vannpumpe. men slangene på hver side av termostat å radiator er kald på en side å glovarm på en side???
radiator,termostat,topp pakning...??
Kan jo være termostaten som ikke åpner da.. er jo et kjent problem.
Er det elektrisk vifte på din? Veit mange har problemer med den slurevifta. Prøv å dra rundt vifta når motoren er kald.. den skal gå ganske treigt rundt.. så lar du motoren blir ganske varm, så snurrer du på vifta igjen.. nå skal den være enda tregere..
Om den går lett irundt både varm å kald så er det viskosekoblinga som er ferdig..
prøvde å koke termostaten..
åpna seg ikje før den hadde kokt ei go stund..ska den være sånn?
ska den ik åpne me en gang,å helst litt før den koke?
Skal åpne seg på 87 grader eller 92 tror jeg, før 100 i allefall.
Skift termostat og viskosekobling, så skal du se bilen kjøler igjen :)
Evt. kan du bygge om til termostatstyrt el. vifte..
