Vis i appen
E34 535 lyst skinn interiør + div
Fremhevede svar
  • Svar 122
  • Visninger 9.9k
  • Opprettet
Mest aktive i dette emnet
er dette fra en manuell bil? hva er kilometerstanden? hvor mye skal du ha for intrumentpanelet? evt med ratte?
Ja, 239tkm, BUD, hvilket, har 3 stk.?
Kan forøvrig nevne at du kan bytte ut chippen baki instrumentpanelet. Den er merket med chassisnr, og er programert med km og girtype osv (chipholderen på mine er rød for automat og rosa for manuell, fritt etter hukommelsen og selve chippen er blå..).
trenger en til en 88 535, min kilometerteller har stoppet på 299960, er snakk om m-tech 2.
OK. Instrumentet er fra en -92 535i manuell. Som sagt er km 239t, og bilen hadde manuelt gir. Det eneste å utsette er at en pære el to er gått (kan du evt ta fra din gamle..). Bare å komme med et fornuftig bud.
M-tech rattet er solgt.
har du komplett lyktespyleranlegg med intensivvask?
airbaghjerne (delenr:65.77 8353 599) med sensorene forran på dempertårnene?
grått interiørlys fram med leselys?
pris?
pris?
Du har pm
pris?
Nr på hjernen er 65778356124, videre står det 5wk4 066 og nederst står det 3580046437 01 1992
Forresten, er du sikker på at du har rett nr på din hjerne? søk på gs gir ingen treff på ditt delenr...
Hvor mye for front fanger med grøftelys ?
navn på lakk og fargekode ?
Evnt bare tåkelys med holdere.
Svar på pm om du kan :)
Du har pm,igjen.
er helt sikker på at det er rett nr på hjernen ja.
- er det beltestrammer til passasjer i belte-snellen på denne bilen?
- det er ikke airbag på pass. siden?
-hvis jeg kan få kjøpe ledningene med hvit og grønn tilkobling i tillegg? om du orker å ta de ut?
-kan du sjekke fargen og plasseringen i den blå?
skal være slik på den blå:
pin farge
- 7 = hvit/lilla
- 8 = hvit/gul
- 9 = blå/svart
- 12 = lilla
resten skal være tom.
kontakten kan demonteres ved å klippe stripsen på den, og skyve den hvite "platen" på kontaken ned.
da er det bare å trekke ledningene ut. de vil stte i en egen holder.
hvis dette stemmer kan jeg bruke hjernen.
(om jeg får med resten av el-nettet?)
hadde vært KJEMPE om du hadde orket det.
men jeg har full forsåelse om du ikke gidder.
når kan du sjekke det isåfall?
- er det beltestrammer til passasjer i belte-snellen på denne bilen? Usikker. hvordan sjekker jeg det?- det er ikke airbag på pass. siden? Nei
-hvis jeg kan få kjøpe ledningene med hvit og grønn tilkobling i tillegg? om du orker å ta de ut? skal se på saken...
-kan du sjekke fargen og plasseringen i den blå? jepp
pin farge
- 7 = hvit/lilla
- 8 = hvit/gul
- 9 = blå/svart
- 12 = lilla
du skrur ut snellen (den som beltet snurres opp på), å ser om det er et rør som går rett ned med en ledning i enden av det (samme konakt som til ratt-airbagen)
eventuellt bare se hvor mange oransje kontakter som går ut fra den hvite eller grønne kontakten *usikker* (de som går fra hjerne og videre ut til bla. rattet)
pin farge
- 7 = hvit/lilla
- 8 = hvit/gul
- 9 = blå/svart
- 12 = lilla
Disse fargene og plasseringene stemmer på den blå.
Konto
