Har en 97mod 528 iat, som plutselig kaster ut vann.. Bilen koker ikke under kjøring, men når jeg stopper bilen, fosser vannet ut av radiatoren.
Kjenner at radiatorslangen til tremostathus er kjempe varm, mens den ifra er kald. Har byttet tremostat, uten at det hjalp... Kan det da være vannpumpe?
ikke som jeg kommer på nei..
fylle væske til det ikke kommer mer luft ut.. vamreapp på full varme, min styrke.. kjenne at det varmer. la bilen bli varm evt gasse litt til termostat åpner..
Holder en finger på termostaten, når de ble gamle så "herder" fjæra seg og er treig med å åpne om den åpner i det heletatt. Derfor øker temp og koker på lave turtall og tomgang...
Hvis du plukker av den lille slangen som går inn på ekspansjonstanken så skal det komme vann der, gjør det ikke det så tror jeg vannpumpen din er gåen, pumpen er jo en svakhet på disse hvis den ikke er byttet fra før ( skovelen er i plast ) Dumt du ikke sjekket vannpumpen med det samme du byttet termostat :wink:
er nok best å plukke den ut.. husk at disse bilene også har el.sirk pumoe, som gjør at den varmer selv om pumpa er gåen..
