Prøver å løsne ene demperen foran på en e30. Har sånn 17mm dyp pipe-sak og umbrako, men får ikke pipen ned til mutteren pga. det svarte gummi greiene rundt. Går det an å ta bort denne svarte gummisaken med stålring i midten eller må jeg gå til spesialtilpassing av pipen min? :?
Hmm.. kan man plukke ut hele driten uten og løsne den? Altså bare å løsne de små skruene rundt på toppen av dempertårnet?
Etter litt tenking så skjønner jeg hvor du er henn. Delefilmen fikk meg på rett spor. Jeg trodde på ett utrolig vis at du var i bunn av fjørben. Du lurer på hvordan du skrur av tårnlager. For demperen får du jo ut ved og demontere mutteren som sitter skrudd i fjørben.
Men over til saken. Standard langpipe skal passe, i utgangspunktet.
Bruk luftverktøy for å løsne mutteren. Da slipper du og holde igjen, noe som somregel aldri går uansett.
Hmm.. okei. Takk for tips. Tro om det går med en god, el-muttertrekker?
Kanskje like greit å bare kjøpe seg et kompr.sett
El muttertrekker kan gå. Om den er rask og sterk nok.
Luft er selvfølgelig å foretrekke. Ser du er titt og ofte innom med nye spørsmål og tydeligvis en noe ivrig bil skruer. Ett kompressor sett er da en investering for din del. Sparer deg for mye hodebry.
