dvil Skrevet Juli 17, 2009 Skrevet Juli 17, 2009 Hei, Har en artig sak å melde etter litt arbeid i fronten på dyret. Fikk endelig gjort jobben med å skifte el-vifta foran radiatoren, den har vært død de tre årene vi har hatt bilen. Det utrolige er at når vi i kveld skulle sjekke at vifta fungerte, så var plutselig alle tall og bokstaver nederst i instrumentet fullt synlige. Har ikke vært så fine mens vi har hatt bilen. De er ikke perfekte, men nesten. Har noen vært borti dette? Eller har en forklaring? For å gjøre jobben må alle lamper foran kobles fra, samt kontakten til vifta selvfølgelig. Kan ikke huske å ha pirka i noe annet som har med strøm å gjøre. Så gjenstår det å se hvor lenge det varer....
Velox Skrevet Juli 17, 2009 Skrevet Juli 17, 2009 Kan ha vært noe dårlig jording der i gården. Eller så har bilen nå blitt så glad for at du endelig ordna vifta at nå smiler den bredt!
Saltkjelen Skrevet Juli 18, 2009 Skrevet Juli 18, 2009 Kan nok være at den kommer og så går den. Jeg har også pixelfeil i mitt instrumenthus og den har en tendens til at når den har stått stille lenge og/eller det er småkjølig lyser tallene helt klart. Når det er varmt ute er massevis av pixler borte.
Baronen Skrevet November 11, 2009 Skrevet November 11, 2009 HVordan løser man denne pixelfeilen ellers? Noen som har peiling? Irriterende..
KrHeLl Skrevet November 11, 2009 Skrevet November 11, 2009 Når det er varmt ute er massevis av pixler borte. Tydelig tegn på dårlig kontakt. så var plutselig alle tall og bokstaver nederst i instrumentet fullt synlige. Har ikke vært så fine mens vi har hatt bilen. Så gjenstår det å se hvor lenge det varer.... Var det lys i display-et (men uten bokstaver) før det begynte å virke, eller var det kun bokstavene du manglet? HVordan løser man denne pixelfeilen ellers? Noen som har peiling? Irriterende.. Pixelfeil på alfanumerisk lcd skyldes som oftest av kontaktfeil, altså at det er dårlig kontakt mellom lcd og flatkabel/printkort. Måter en kan fiske det på: Lodde de dårlige loddepunktene eller tilføre press på kontakt-punktene. Hvis en ikke har riktig utstyr eller erfaring med lodding så anbefaler jeg å tilføre press på kontaktpunktene slik at de blir presset ned mot printkortet. se eksempel (dette er en DIY for å fikse et slikt problem på kjørecomputeren): http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=457171 Hvis du leter kan du kanskje finne en DIY for å fikse LCD-en i instrumenthuset. Lykke til
dvil Skrevet Desember 8, 2009 Forfatter Skrevet Desember 8, 2009 Hei, Beklager sen respons, har vært borte fra forumet. Jeg må gi Saltkjelen rett idet han skriver. Det var vel bare tilfeldig forbedring, men hadde faktisk aldri sett det så bra. Det er alltid noe i displayet som virker, men enkelte segmenter blir borte eller lyser svakere. Er nok kontaktproblemer hvor vær og føreforhold spiller inn.
G-RACING Skrevet Desember 8, 2009 Skrevet Desember 8, 2009 Har hørt at matpapir og strykejern på plata innvendig i skjermen skal vere en bra måte å fikse pixelfeil på
Saltkjelen Skrevet Desember 8, 2009 Skrevet Desember 8, 2009 Når det er varmt ute er massevis av pixler borte. Tydelig tegn på dårlig kontakt. Vet du hvordan jeg evt. fikser det?
JTS77 Skrevet Desember 8, 2009 Skrevet Desember 8, 2009 Fulgte en Diy på Autopower med en liten vri, fant to ledninger (svarte tynne) og la under den svarte metallplata, slik at det ble mer press mot kontaktflata. Tror eg også ikkje lot det tørke, bare dusja bra nedi der. Nå er pixlene fine og svært tydelige
feiringbruk Skrevet Desember 27, 2009 Skrevet Desember 27, 2009 Når det er varmt ute er massevis av pixler borte. Tydelig tegn på dårlig kontakt. så var plutselig alle tall og bokstaver nederst i instrumentet fullt synlige. Har ikke vært så fine mens vi har hatt bilen. Så gjenstår det å se hvor lenge det varer.... Var det lys i display-et (men uten bokstaver) før det begynte å virke, eller var det kun bokstavene du manglet? HVordan løser man denne pixelfeilen ellers? Noen som har peiling? Irriterende.. Hei vet om en i svergie`/Karlstad som ordner pixelfeil på bmw veldig rimelig. Han tok 1400svkr for og ordne min. Pixelfeil på alfanumerisk lcd skyldes som oftest av kontaktfeil, altså at det er dårlig kontakt mellom lcd og flatkabel/printkort. Måter en kan fiske det på: Lodde de dårlige loddepunktene eller tilføre press på kontakt-punktene. Hvis en ikke har riktig utstyr eller erfaring med lodding så anbefaler jeg å tilføre press på kontaktpunktene slik at de blir presset ned mot printkortet. se eksempel (dette er en DIY for å fikse et slikt problem på kjørecomputeren): http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=457171 Hvis du leter kan du kanskje finne en DIY for å fikse LCD-en i instrumenthuset. Lykke til
-Vegard- Skrevet Desember 27, 2009 Skrevet Desember 27, 2009 http://www.m5board.com/e39m5/Pixel-repair-v05.pdf
