godkjenning av 325 turbo
janei men det som iriterer meg er at di ikkje kunne si dette første gangen jeg ringte..
men ingen som har noe papir eller noe på sånn avgass greier?
Er vel et fåtall som har tatt en slik syklus-test.
Men du får godkjenne den med orginal-sprut og turbo,og hvis de da spør etter syklus test får du stille de spørsmålet eg stilte på forrige side.
ja men biltilsynet mener det er turboen som bestemmer avgassene.. så om jeg har orginal sprut eller noe annet spiller det ingen rolle.. Di er fast bestemt på at jeg skal ha orginal bmw turbo!:S
ser ikkje problemet... jeg får godt kjent min e30 320.. ombygd til e30 325 turbo.. uten problem.. ikke noe snakk om ka motorstyring elle ka turbo osvosv eg har,,, bare snakk om at bilen måtte ha ORGINALE bremser.
pga vektforhold osv. klart bilen blir ikke godtkjennt med 500hk.. men blir iallefall godtkjent
Problemet er som du ser av alle di ulike trådene her inne angående godkjenning av ettermontert turbo,og det er at de fleste som håndterer desse sakene på Trafikkstasjonene rundtom ikkje kan så allverdens om hva som foregår i en forbrenningsmotor og dermed kommer med mangen ulike og ofte urimelige,dels idiotiske,"påbud" som må utføres for at bilen kan godkjennes.
At du har fått godkjent din bil med turbo er jo et eksempel på ulik praksis rundtom.
Så er kansje din bil eldre enn -89,alså uten kat?!
brunsame: Du kan be din kontaktmann på BT om å sende saken videre til SFOOR,er ikkje altfor kompetente de heller men kan kansje hjelpe i ditt tilfelle.
jah. er enn 1987 mod. uten cat
vi får diskutere litt på msn. :wink: har fått godkjent søknad jeg også på 320 turbo e30. den andre min er allerede godkjent som 325 turbo.
at den er uten kat har lite å si om du bytter motorstyringa, men at du har mildere avgasskrav uten er det ingen tvil om. er vel bare 3.5 på tomgang
kan noen sende litt info på pm?
kan jeg godkjenne e30n med opptil 286 hester om jeg har e36 bremser?
om noen kunne gitt meg en pekepinne i riktig retning ville det vært fint :)
Jeg forstår ikke hva biltilsynet har med om enn person bytter motorstyringa si? har 0 og sei om enn kjøre me datasprut eller orginal så lenge bilen er inn føre div krav. som eksos osv osv ??
avgassen vil da bli laver med datasprut ville jeg tro.
så om jeg struper effekten til 200hk, skifter til 51mm fjærbein, bygger om til 5 bolt, e30 m3 stabstag, m3 bremser så er det mulig og få det godkjent tror dere?
arnti1:Kjører du med bilens originale ECU så er denne testet og typegodkjent innenfor gjeldende avgasskrav.
Skal du godkjenne med datasprut MÅ Biltilsynet kreve en avgass-test da det er umulig for de å gjette om bilen er innafor avgass-krava. Dette er fordi datasprutet er "trinnløst" justerbart og kan være mappet bra for ytelser osv,men dårlig mht miljøet. Og det er nettopp dette de er lovpålagt å sjekke da ingen typegodkjenning foreligger på dette sprutet til denne motoren.
Bare å ta en stand-still avgass-måling lik den du tar på en EU-kontroll er ikkje godt nok da bilen må testes både i closed loop og open loop under forskjellige belastninger for å avdekke faktisk forbruk.
HC og CO må nemlig ikkje overskride ei viss maxgrense,og derfor er en slik syklus-test påkrevd ved datasprut.
Selfølgelig kan et datasprut gå reint i avgassene,men hvordan forventer du at BT kan se dette uten en slik test?
Fixfax: Avgassen blir ikkje nødvendigvis lavere med datasprut,kommer an på mappingen dette...les ovenfor.
Du må dokumentere at E30 råkarosseriet ditt tåler den effekten du søker om,få "anbefaling" fra Bmw på hvilket oppheng,bremser osv du må ha til denne effekten og en bremsing i benk med papir på effekt. Kommer an på hva din lokale trafikkstasjon ber deg om,varierende praksis hvilken dokumentasjon de krever.
