Feil på angeleyes?
hmm.. det er en pære i blinklyset der, som lyser svakt når parklysene står på pga feilen, men om jeg f.eks blinker, lyser de sterkere.
Det vil si 2-polet pære :wink:
Forresten, det er bare 2 ledninger som går til blinklyset. strøm og jord.
Okei. Da blir dette styrt via LCM.
Da må du bare sjekke over at du har montert motstandene riktig.
De var ferdig montert når jeg fikk de. Alt fungerer jo, så er veldig rart.
Men har du peil på det andre jeg spurte om? Om det går ann å bruke de andre motstanderne. Fordi de skal ikke gi slikt error. De er jo til samme type angeleyes, bare vet ikke om det er samme kit. De har vel samme 12V osv alle sammen?
Du kan fint bruke de andre :)
kan fint bruke de gamle omformerne? Og det er du hundre prosent sikker på? Så ikke angeleyesa mine kortslutter og mkå bytte de, som er streeeess:P hehe
hadde det samme problemet på min i stad jeg oxo:P jeg løste det på en veldig lett måte, mine angel eyes er kobla opp på via rele. som får strøm i fra den enne kontakta i fra parklys. mens den andre ikke er kobla i noe, da lyste blink lyset mitt. da satte jeg i park lys holderen der det ikke satt noe. da ble alt i orden:) ble kvitt feil meldinga inni bilen oxo:)
Det er en nødløsning BMW har laget, hvis begge parklys skulle ryke under kjøring, lyser blinklysene på begge sider opp :)
Bullseye, hvordan klarte du det? På angeleyesa mine er det slik. Angeleyes-motstander-kontakt. Hvordan skal jeg fikse det med holderen, og fortsatt være koblet til angeleyesa?
Dr_S no shit? :P
en kompis har Xennon, og han satte på ekstralys, og da gikk det så mye strøm at bilen trodde det var noe feil.. elns
Ehhh..nei? Det er motsatt. Check-Control tror et lys har gått, siden xenon bruker mindre strøm enn halogen.
uansett ikke noe med det jeg har spurt om. blinklysa lyser ikke når jeg har på xenonlysa, men når jeg skrur av kjørelysa. og har bare park, er da blinklysa lyser:\
Som Dr_S seier, lyser blinklysa fordi bilen trur at parklysa er defekte. Det er fordi check kontrollen registrerer at strømmen ifra parklysa ikkje er den same strømmen som med originale parklys.
Går antagligt for lite strøm. Da må du inn med motstand for at bilen ikkje skal skru på blinklysa.
