Feil på angeleyes?
Hei!
Jeg kjøpte nye lykter fra Cargym.com med angeleyes som var satt inn fra produsent og med xenonkit vedsiden av. Når jeg har satt i lyktene, og setter på lysene, funker både angeleyes(parklys) og xenonlysa (nærlys)
Men det kommer error på computern inni at lysa ikke funker.
Men så har det seg slik at alle fungere jo.
Når jeg har på parklys(angeleyes) Så lyser også begge blinklysene. angeleyesa kom med omformer osv.
Men når jeg setter på kjørelysene så er blinklysene vekk.
BILDER UNDER.
Hva kan dette være :( Noe triks jeg kan ta for å ta vekk blinklysene med bare parklys? :)
MED KJØRELYS PÅ
MED BARE PARKLYS PÅ.
Var jo veldig stilig sånn som det var da :wink:
Kan tenke meg det er feil motstand i parklyset og at du derfor får feilmelding.
Blinklysa slår seg på hvis parklysa er defekt, eller som i ditt tilfelle feil motstand. :wink:
Jeg må nesten si meg enig med lars her. Var jo tøft med blinkerne sånn...
Men hva som er galt kan nok noen andre svare deg bedre på enn meg ;)
Ja det som er så rart. for har motstanden som fulgte med, og den var ferdig koblet opp osv. Så det skulle jo bare være plug and play liksom. Men allikevell skal den drive å kuke sånn. irriterende..
Bare å koble vekk den ene ledningen som gir strøm til parklyset i blinklyset det.
Eventuelt kan du bytte ut blinklyspæra med en 1-pol pære.
Bare å måle det :)
Ta ut blinklyspæra og mål i sokkelen når bare parklys og tåkelys står på.
Den ledningen som måler 12V er da parklysledningen.
Du kan også forsikre deg ved å måle på ledningene når blinklyset står på.
Du måler da 12V pulser.
skal prøve med en 1pola pære:) takk så mye Glennski :)
Da må du nok også bytte holder, men du kan prøve :)
tror det er LCMen din som kødder til.. så det der på en US specca bil, som også hadde det problemet, han bytta til euro LCM og da løste det seg.. :S men jeg vet ikke så mye om bilen din til og kunne uttale meg 100% da.
Det er jo en norsk solgt bil, så den er EUR bil. hehe..
Glennski:
Det var 1-pola pære, så det funket dårlig, begge deler. hva er LCM?
Kan jo ikke være 1-polet pære når den har både parklys og blinklys.
Med mindre det er 2 pærer da.
LCM = Light Control Module
Jeg tviler på at det har noe med den å gjøre.
Er nok motstanden i kretsen din som er feilen.
hmm.. det er en pære i blinklyset der, som lyser svakt når parklysene står på pga feilen, men om jeg f.eks blinker, lyser de sterkere.
forresten, jeg hadde en 2001 E46 coupe her for 1 år sida. og hadde samme angeleyes greier på de. vet ikke om det var samme kitet. Men har fortsatt 2 "inverters" til overs, går det ann å prøve de kanskje, eller er det risiko for å ødelegge ringene osv?
