Høydejustering xenon E39
Hei,synes nærlyset (og langlyset) lyser litt kort\lavt. Har xenon med automatisk høydejustering,og denne ser ut til å fungere. Den justerer vertfall lyset ved oppstart. Finnes det en grunninnstilling på dette også,eller har noen et tips til hva som gjør at lyset lyser kort?
orginalt eller ettermontert? siden alle e39 lykter justerer seg selv ved oppstart.
ved orginalt skal der være sensorer ved bakaksling såvidt jeg vet?
Original,og er sensor både foran og bak på høyre bærebro...Men problemet er som sagt at de lyser litt lavt,og lurer på om dette er noe en kan grunnjustere,eventuelt om det er noen kjente problem til denne feilen..:)
Hadde det samme eg og, og merket det veldigt godt når eg senket bilen 3cm fremme....
Skiftet sensoren bak, og alt var i orden igjenn...
Tror sensoren kosta ca 700,- på Bavaria.
Signalene ifra sensorene må vel gå til ein hjerne. Denne justerer høgden på lysene ved hjelp av motorer. Eg regner med at det må gå an å justere innstillingene på hjernen slik at lyset er rett justert i utgangspunktet. Eller går det an å justere lampene på same måte som ved biler uten xenon for å få grunninnstillingen rett?
Justerte lysene dine seg ved oppstart,eller sto de stille?
Ja noen som vet om dette er en programmeringssak,eller om det rett og slett er en av sensorene som gir feil signal? Der er justeringsskruer på lyktene,men tviler på disse har vært tuklet med,så da er det dumt å begynne med det nå..:)
Tror justeringsskruene kun er for sidelys, hvis jeg husker riktig? Det er noe annet med opp og ned. Mine lyser også noe for lavt, så det er interessant å se hva folket svarer deg :-)
Hadde av forhjulet og sjekka sensoren der,vanskelig å avgjøre om den funket,men syns innfestinga såg litt snodig ut...akkurat som den ikke kunne klare og registrere variasjon i høyden særlig bra...
Noen som gidder å ta bilde av sin bil og legge ut her? Av bærebro på høyre side der sensoren viser godt?...:D
Registrer lysstyreenheten feil på systemet, går den i nødprogram og kjører så lysa ned for å hindre å blende motgående. Få lest ut feilkoder og reparer, mest trolig en defekt nivåføler.
Juster for all del ikke lysa opp mekanisk uten at diagnoseapparat er tilkoplet og sytstemet i grunnstilling. Da risikerer du å ødelegge lyktene dine når selvjusteringa starter igjen.
Ok,takker,der var svaret jeg var ute etter...:D Da blir det å få lest ut feilkoder...:)
