Hvor montere oljetemp sensor @ m50 ?
Ser ut som bilxtra også har..
http://www.bilxtra.no/butikk/?ItemId=3521
Men da er det bare å skru føleren inn i denne, og så sette hele dritten i bunnpanna isteden for bunnpluggen..??
Eller hva var det Oddis ville fortelle om gjenger og greier lenger opp?
... Sånn gjennomgangsbolt til 1/8" hadde de på Biltema før iallefall. Mulig de har det enda. Men det blir dessverre 4-5 sveiv innover (husk gjengelås), om man ikke bearbeider gjengene.
Har jo oljefilterhus fra M3, så er to uttak på det, temp og trykk. Brukte uttaket der oljetemp egentlig sitter da jeg ikke har speedometer med temp fra m3 i min. Så stemmer som Fliid sa :)
Jeg har giver på samme sted (VDO giver + instrument). Ved rolig kjøring ligger temp. på 95 grader. Hva kan dette skyldes? Skal den ikke ligge på 80?
Da er adapter skaffet :-)
Men fikk kun skrudd føler 4 runder inn i adapteret.. :/
Hvorfor ikke lenger? :P
Kjøpt slik på Bilextra.
Med 12 x 1,5 mm gjenger.
Men der står det ikke en dritt om gjenger innvending.
Men spurte folka om den passer Autogauge temp føler, og det skulle den gjøre.. :/ Men neida.. :(
Forresten, noen som vet hvor hvordan gjenger det er på de Autogauge følerne? Er samme føler på vann og olje temp..
Er nok ikke 1/8 NPT det da..
Ok :P
Tykkere oppe enn nede..
Noe som kan gjøres med føler eller adapter?
Eller må jeg ha nytt adapter? :P
