Hellems, E30 Skrevet Mars 13, 2013 Share Skrevet Mars 13, 2013 heyhey, vet du hvor jeg kan få kjøpt den eksos delen som kommer ETTER turbo? sliter med og finne å husker ikke hva det heter.. manifoil-turbo-den jeg mangler-enderør. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 13, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 13, 2013 heyhey, vet du hvor jeg kan få kjøpt den eksos delen som kommer ETTER turbo? sliter med og finne å husker ikke hva det heter.. manifoil-turbo-den jeg mangler-enderør. sendte en pm jeg gjorde litt smått med nye bruksbilen idag tok å satte på justeringsskruene på senkesettet bak igjen, bilen ble skyhøy da jo satte og på eksosen fra 325ix'n jeg har, må få skrudd den opp litt foran og. tenkte å prøve noen 16" felger jeg har liggende på bilen, skal justere den så det stemmer med hva som står i vognkortet, (står vell 31cm senter hjul til hjulbue) og sjekke åssen det subber da. lite bilde av høyden bak med mutterne på må prøve å få gjort noe på turbobilen igjen, begynner å bli en stund sia nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hellems, E30 Skrevet Mars 15, 2013 Share Skrevet Mars 15, 2013 Anbefaler deg å pusse ren den bremse skiva du brukte på turboen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2013 Anbefaler deg å pusse ren den bremse skiva du brukte på turboen Lar den nok være. Kanskje jeg sender den på fornikling for å få den til å bli pen. Stort sett all eksos i motorrom skal vrappes. Så blikke så synlig lell. Kommer til å ruste med en gang så ekke vits å pusse den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 15, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 15, 2013 gjort litt idag rydda litt, noen bilder ser jo greit ut nå bilder av kompressor/lager-rommet ferdig isolert og noen hyller montert tok å fikla litt med bagasjelukelåsen som ikke funka, fikk demontert den og rensa den og smurt den opp så nå funker den fikk inn dieselbrakka for å se på dieselpumpa i tanken hvorfor den ikke går (regnet med den var defekt) ut med pumpa: kanskje ikke så rart den var dau "nye pumpa" dvs den sto på en delebil jeg hadde ser bedre ut allerede montert hørte den gurla i seg diesel med en gang jeg vred om tenninga, så den funker ivaffall har hatt en rar greie med at når jeg starter så kommer det en grei røyksky opp fra rundt panseret, men har ikke hørt ut som eksoslekkasje, men hadde visst det, var røket tvert av hehe hadde heldigvis den og fra delebilen så satte på den, så nå har jeg hel eksos igjen dårlig med bilde av det menne Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 16, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 16, 2013 holdt på litt idag, tok å fikla litt med dieselen, bytta olje, fikk og en pakke med cruisecontrol til en av e30'ne, tipper dne blir satt inn i cab'n ikke så mye som har skjedd lettere sagt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 18, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 18, 2013 faktisk gjort noe på turbobilen nå titta litt på det og ordne ferdig eksosen, fikk hengt opp simons bakpotta jeg hadde liggende (brukt men har kliss ny liggende og) finni fram potta og litt div rør: fått opp festene: fått opp potta: titta da litt på det å lage eksosen, men bestemte meg for å få på riktig girkasse og inn med mellomaksel først, så da ble det å ta ut motor getrag 240'n som sto i blir nok enten getrag 260 eller zf diesel kasse nå fått motoren opp i motorstativet noe som mangler skal da sette sammen siste delene som mangler på motoren før jeg setter den inn igjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 19, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 19, 2013 gjorde litt smått idag. satte på wastegaten, og begynte å titte på røret fra grenrøret til wg'n wastegate på: måtte ha ene bolten ene veien, og andre motsatt vei for å komme til for å demontere. satt på flensen under til ned mot grenrøret fant et gammelt eksosrør fra en gasgas-trail sykkel som hadde passe dimm og greit med bøyer. sånn tålig tilpasset begynt med å lage hull i grenrøret, får file litt mer får se om jeg drar fram sveisen imorra og sveiser litt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hellems, E30 Skrevet Mars 19, 2013 Share Skrevet Mars 19, 2013 skulle hatt sånn "Liker" knapp her syns jeg:) ser bra ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 20, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 20, 2013 skulle hatt sånn "Liker" knapp her syns jeg:) ser bra ut. så bra er det ikke hehe men bra nok for meg eksosen skal wrappes så utseende gjør ikke noe håper det går an å ta av grenrøret uten å ta ut motoren, er møkkatrangt der wg røret skal gå, derfor jeg klemte det litt mer ovalt enn rundt. får se når jeg tar å setter inn motoren igjen sitter bare å tenker på om jeg skal wrappe eksosen nå, eller senere, er jo dumt om det skulle være noe lekkasje Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 22, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 22, 2013 ikke skjedd mye nå, men har solgt dieselen, så gikk litt tid der. handlet inn noe småtteri, men hakke bilde av det siden jeg da ikke har noe bil med hengerfeste lenger (hadde på dieselen) så må man sette hengerfeste på en av de andre bilene, så har tatt av festet på ix'n nå, noen bilder: skal da sette det på nye bruksbilen, får se åssen det passer, blir da facelift på preface (setter og på fangeren da den som er på er dårlig) skal ha fri i hele påsken bortsett fra mandag, så får vell gjort litt da målet er vell å ha motoren inn i bilen igjen og hel eksos, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 23, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 23, 2013 skjedd litt idag, fått sveisa ferdig wastegaterøret. og satt på grenrøret med turbo etc på motoren igjen, noen bilder uten nye svada fått katalog fra gs i posten, så har lesestoff for en stund ble brått litt varmt når jeg sveisa, buksa tok fyr noen deler jeg har handlet er da fler lambdamuttere, og 4pol kontakter tilk å lage el-nett til målerne jeg skal ha i bilen. prøve å holde det ryddig skal ut å holde på mer, må få bestemt meg om jeg skal sette på zf kassa eller vanlig 325kasse (260) mangler utløserlageret til zf kassa, ikke verdens peneste sveiser, men funker møkkatrangt å feste noen av de mutterne til grenrøret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet Mars 23, 2013 Forfatter Share Skrevet Mars 23, 2013 gjort noe mer nå. oljeretur montert (skal gå over til slange videre) oljefilteradapter montert, tenkte å ha oljetrykk/temp og olje til turbo ut fra den oljefilteret passer ikke da, men skal handle et kortere et som passer. satte på vanlige filteret enn så lenge henta litt deksler og div fra en facelift motor jeg hadde, hvem sier at det ikke er greit med skjærefjøl i garasjen fått på litt reimhjul og deksler siden dette er en prefacemotor så må jeg sette inn dette for å proppe hullet der fordeleren sto (bruke på kam'n nå) så oljepumpa funker. så da begynte motoren å bli greit satt sammen så tok å satt den inn for å sjekke klaringene på wastegaterøret/oljereturen all klaring er god klaring må bøye litt på oljereturen tror jeg hehe får se om jeg hører om jeg kan hente utløserlager på gs i løpet av påska om de har det på lager. evnt om jeg bruker 260 kasse, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BmwDieselPower Skrevet Mars 23, 2013 Share Skrevet Mars 23, 2013 Kommer seg dette nå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Mars 23, 2013 Share Skrevet Mars 23, 2013 Takk for at du tar mye bilder, dette er underholdende... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
