jonz1 Skrevet August 4, 2010 Skrevet August 4, 2010 så d du sier er att jeg må bruke m50b20 blokk 2,5 tds veiv m50b25 råder orginale stempler. men hvordan blir d med teninga? bensin? noen ambefaling om hvilke dyser lmm! jeg bør bruke! planen var turbokitt til slutt, men skal klargjøre for det men prøve uten først
baremats91 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 er ikke helt sikker på om man må bruke original råde eller råde fra b25, må nok garantert ha dyser fra b28 for å få nok futt og chip i tilleg, men tar jo ikke lange tia og bare bytte ut veiva og se hvor høyt øvre dødpunkt er. hadde tenkt til å gjøre dette sjøl, men blir anna motor på bilprosjektet mitt
Snake____1 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 så d du sier er att jeg må bruke m50b20 blokk 2,5 tds veiv m50b25 råder orginale stempler. men hvordan blir d med teninga? bensin? noen ambefaling om hvilke dyser lmm! jeg bør bruke! planen var turbokitt til slutt, men skal klargjøre for det men prøve uten først M50B25 Veiv og M50B25 råder, helst fra samme årsmodell mtp. vanos og kompressionsforhold er ikke helt sikker på om man må bruke original råde eller råde fra b25, må nok garantert ha dyser fra b28 for å få nok futt og chip i tilleg, men tar jo ikke lange tia og bare bytte ut veiva og se hvor høyt øvre dødpunkt er. hadde tenkt til å gjøre dette sjøl, men blir anna motor på bilprosjektet mitt Trenger ikke bytte ut noe som helst, men viss du vil ha ekstra fytt så bytter du til M50B25 LMM og Dyser, i tilegg så chipper du for dette da. For viss lambdasonden er i orden så vil den merke om motoren får for lite bensin eller ei, da vil denne kompansere for dette, opp til 15% vel å merke. Men dette viste seg å være akk. nok
MotorViagra Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 fant en anna veldig billig og stroke en 2 liter på, montere en 525 tds veiv og du får litt over 2.9 liter, men da må du mate på med en kompressor for at det skal gå ordentlig, blir veldig mye seindrag med å stroke så mye, men med den veiva slipper du å bytte stempler og råder Hvordan får du til det? Da må du i tilfelle borre opp syl og. Man får ikke 2.9 liter ut av en 2.0l ved å bare bytte til TDS veiv. Får du 3.4 liter ut av en 2.5 liter da med å sette inn TDS veiv.. Nei dette er bare tull. Dette stemmer ikke i det hele tatt
baremats91 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 man får mye mer slaglengde med den veiva, har spurt bmw forhandler og, og de sa at med sånn veiv får du 2.914ccm ca
MotorViagra Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 man får mye mer slaglengde med den veiva, har spurt bmw forhandler og, og de sa at med sånn veiv får du 2.914ccm ca Det er helt feil, så da må de sjekke fakta en gang til. Du får mere slaglengde det er greit, men med mere slaglengde hva skjer da? Jo når stempelet går f.eks 3mm lengere opp og ned, motoren vil ikke gå rundt en gang med TDS veiva på en m50b20. Øker man slaglengden på veiva, må andre ting kortes ned. Trenger ikke være kjempesmart for å skjønne dette. (kommer jo ann på hvor mye den endres men i dette tilfellet er det helt umulig) Skal man stroke en m50b20 til 2.8/2.9 som du sier er det en stor opperasjon. Er ikke vist i å begynne å bygge dette på en 2.0l. Du må øke diameteren på stemplene for å få til dette. Og skal man da borre opp denne blokka så man får plass til stemplene fra m50b25 får man veldig tynne syl. vegger noe som gjør at den mestsannynelig vil rase fort med litt effekt.
Snake____1 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 For å være helt klar her... Diverse Borringer: M50B20 80mm M51D25 80mm M50B25 84mm M52B28 84mm S50B30 86mm S50B32 86.4mm Diverse slaglengder: M50B20 66mm M50B25 75mm M51D25 82.5mm M52B28 84mm S50B30 85.8mm S50B32 91mm
MotorViagra Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 Se der ja.. Hvis lærlingen mener man kan putte inn veiv som gjør at stempelet går 8.25mm lengere opp og ned uten at det ikke skjer noe ja.. Og dette da på en m50b20 uten å bytte stempler eller råder og ikke borre så skal man få 2.9L hehe Nei det går rett og slett ikke er ikke sjangs! Nei har man m50b20 så har Eirik Viste en god løsning for å få nærmere 2.3 l Mere enn dette skal godt la seg gjøre, ikke minst dyrt. Skal man ha 2,8 l og ikke kjøper dette. Ja da kjøper man en 2,5l denne har samme borring som 2,8l Får tak i vei og råder og vips man har 2,8L
Snake____1 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 man får mye mer slaglengde med den veiva, har spurt bmw forhandler og, og de sa at med sånn veiv får du 2.914ccm ca Du skal opp i ei borring på 86.4mm for å få det volumet utav ei M51 TDS veiv..
MotorViagra Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 man får mye mer slaglengde med den veiva, har spurt bmw forhandler og, og de sa at med sånn veiv får du 2.914ccm ca Du skal opp i ei borring på 86.4mm for å få det volumet utav ei M51 TDS veiv.. Og da er det ikke mere igjen av sylynderveggene så det går ikke 2.0 literen har ikke så mye gods som 2.5
Snake____1 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 Og da er det ikke mere igjen av sylynderveggene så det går ikke 2.0 literen har ikke så mye gods som 2.5 Når det først er snakk om sylindervegger, vet du driver godt med motorer... Hvor tykk må en vegg være for å være "god"? Vet 2l har 8,2mm på det tynneste... Fikk ikke målt 2.5literen.
jonz1 Skrevet August 5, 2010 Skrevet August 5, 2010 Diverse Borringer: M50B20 80mm M51D25 80mm M50B25 84mm M52B28 84mm S50B30 86mm S50B32 86.4mm Diverse slaglengder: M50B20 66mm M50B25 75mm M51D25 82.5mm M52B28 84mm S50B30 85.8mm S50B32 91mm så 2litern å 2,5 td har samma borring men ulik slaglengde!! er det da ikke muli å bruke veiv å råder fra 2,5td i 2litern blir d ikke 2,5 da??
MotorViagra Skrevet August 6, 2010 Skrevet August 6, 2010 Diverse Borringer:M50B20 80mm M51D25 80mm M50B25 84mm M52B28 84mm S50B30 86mm S50B32 86.4mm Diverse slaglengder: M50B20 66mm M50B25 75mm M51D25 82.5mm M52B28 84mm S50B30 85.8mm S50B32 91mm så 2litern å 2,5 td har samma borring men ulik slaglengde!! er det da ikke muli å bruke veiv å råder fra 2,5td i 2litern blir d ikke 2,5 da?? Nei
MotorViagra Skrevet August 6, 2010 Skrevet August 6, 2010 Og da er det ikke mere igjen av sylynderveggene så det går ikke 2.0 literen har ikke så mye gods som 2.5 Når det først er snakk om sylindervegger, vet du driver godt med motorer... Hvor tykk må en vegg være for å være "god"? Vet 2l har 8,2mm på det tynneste... Fikk ikke målt 2.5literen. 8.2mm er ikke noe problem, det var veldig mye Er man nede på 4 til 3mm så står ikke jeg til annsvar, det for da være opp til kunden En god ligger mellom 5+mm mener jeg da, er mange forskjellige meninger om dette og
