tofter Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Driv å fjærner litt rust nå. Så langt har jeg pusset ned til metallet, men jeg er usikker på hva slags grunning jeg skal bruke. Er det en grunning som virker forebyggende mot rust samtidig som det går ann å lakke over? Og hva er syregrunning? Edit: Dette er på steder der det er godt synlig så vil gjerne ha det litt pent.
Glennski Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Driv å fjærner litt rust nå. Så langt har jeg pusset ned til metallet, men jeg er usikker på hva slags grunning jeg skal bruke.Er det en grunning som virker forebyggende mot rust samtidig som det går ann å lakke over? Og hva er syregrunning? Edit: Dette er på steder der det er godt synlig så vil gjerne ha det litt pent. Bruk epoxy/syregrunning. Denne forebygger rust mye bedre enn vanlig primer. Så fremgangsmåten ved lakking vet du? Skal du sprøytelakkere eller bruke lakkboks?
tofter Skrevet August 4, 2009 Forfatter Skrevet August 4, 2009 Flott, takk! Jeg skal bruke lakkboks. Har ikke mye erfaring med lakkering så du kan gjerne kjapt forklare fremgangsmåte. Ser for meg mange tynne strøk, med pussing mellom fra grovt til fint?
Glennski Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Flott, takk! Jeg skal bruke lakkboks. Har ikke mye erfaring med lakkering så du kan gjerne kjapt forklare fremgangsmåte.Ser for meg mange tynne strøk, med pussing mellom fra grovt til fint? Spray med ca 25 cm avstand, spray vinkelrett på flaten. Ikke puss mellom, men bygg opp lakken med flere lag. Vent ca 1 time mellom hvert lag med baselakk, da denne skal bli matt og overflatetørr mellom hver gang. Når det gjelder klarlakk bør du vente 3-4 timer før du legger på denne. Spray deretter flere lag med klarlakk med ca 10 min mellomrom. Spray til du får dekket flaten godt Men ikke bli for ivrig, fort gjort å få sig og da må du gjøre alt på nytt Lykke til.
tofter Skrevet August 4, 2009 Forfatter Skrevet August 4, 2009 mange takk frykelig greit å vite før jeg står der med sprayboksen i hånda. Hva tror du om denne flekken? Her var det en skikkelig rustboble, men har tatt alt av det som ser ut som rust. Må jeg ta resten og? Begynner å bli tynt metall..
Glennski Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Puss vekk mest mulig av rusta. Hvor på bilen er dette? Om du ikke tar alt, så vil rusta komme tilbake. Kanskje ikke i morgen, men etter 1 år eller 2 vil det boble opp på nytt. Beste er å skjære ut og sveise inn en ny platebit.
MGR Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Morn. du, send meg en pm, så kan jeg møte deg å vise deg litt, jeg har lakkert en hel bil + en del smått med boks, og har god erfaring:P kan gi deg noen tips:) bor på øyer, så ikke langt unna:P
tofter Skrevet August 4, 2009 Forfatter Skrevet August 4, 2009 Dette er på ene døra. Men dette er vell egentlig ikke rust, jeg hadde på litt Ferro bet for å prøve det. Kommer det til å ruste hvis det ligger under grunningen? MGR: Hadde vært bra det, men skal messom begynne å grunne imorra, tviler på vi rekk det ?
tofter Skrevet August 4, 2009 Forfatter Skrevet August 4, 2009 Og det blir heller ikke noe rustsveising, da dette ikke er min bil Men dumt hvis det kommer tilbake med en gang da.. Hva skal jeg bruke til å vaske metallet før lakk? white spirit? ell tynner?
Kure Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Ikke alltid lett å få bort 100% av rusta med vanlig papir / stålbørste... vurder sandblåsing, pleier å bli bedre.....
Superbeetle Skrevet August 4, 2009 Skrevet August 4, 2009 Vask med silikonfjerner el rødsprit. Ikke white spirit iallefall.. Tynner kan fungere, men er xx antall ulike tynnere så sjansene er store for at A) den løser opp den andre lakken eller Den reagerer med den nye lakken Jeg ville penslet litt "rustmelk" fra f.eks Wûrth oppå før du lakkerer, denne er ganske effektiv til å hindre rust ved slik flikking.. Ellers så er vel ikke epoksy og syre grunning helt det samme.. Man skal vel ha syre før epoksy'en... uansett er jo dette uaktuellt når det gjelder sprayboks.. (Jeg sandblåste grundig to skjermer og la rikelig på med epoksy og 2k lakk.. Dette holdt ikke over vinteren en gang... Tror nok en syregrunning er ganske vesentlig ved større reperasjoner på bart metall..
