Selger et Ubrukt bremseskive sett til E46 320
2 stykk foran 286mm x 22mm
2 stykk bak 280mm x 10mm
Jeg selger disse pga disse ikke passer på min bil.
De skal passe på 98-01 E46 mulighens E36 også, Nypis var 2800 kr men jeg vil helst ha 2500 eller noe. Hvis ingen vil ha returnerer jeg dem til Butikken i england.
Er ganske sikker på at disse skivene passer alle e36 fra 318is til 328 framme. Og 318(is) til 325 bak. Og de første årene av nesten alle E46 unntatt 328.
Kan det lønne seg å sende bremsene tilbake til England? Frakten koster vel mange hundre kroner.
Dette burde være topp bremseskiver. Vanlige skiver er ganske dyre hos rekvisitabutikker. I alle fall hos Bilxtra der jeg forhørte meg. De pleier jo normalt å ha fornuftige priser.Tror det var 850 pr skive bak. Så du selger bedre skiver til en lavere pris.
Eirik.
Takk for info Eirik, glemte å skrive at de bremsene foran er ventilerte så derfor er de større.
Har kjøpt til min bil også.
foran 300mm x 22mm
Bak 294mm x 10mm
Ellers helt identiske, Høres det riktig ut?
Du har nå den større typen bremseskiver som først kom på 328 E46 og senere på de fleste andre.
De ble først levert til E46 328 sine bremser framme i 300X22 mm dimensjon. Jeg har bremseklaver til disse skivene som passer med standard 54 mm stempel bremsecaliper og 22 mm skiver som er på E36. E46 bruker også denne caliperen. Bare en større bremseklave som flytter skiven lengre ut. 294 mm i forhold til 286 mm.
Jeg selger 2 klaver framme for 700 kr inkl nye bremseklosser i tilfelle du da kan bruke de store skivene selv. Eller for andre som vil oppgradere bremsene. Får du tak i en caliper som heter 40/10 fra E46, så kan du bruke skivene bak og. Jeg kan sikkert skaffe deg slike calipere som passer til 294/10 skivene.
Altså en bra oppgradering til alle 325 og 328 eiere.
Leste etterpå igjen ditt innlegg og misforsto kanskje. Har du selv kjøpt 294/20 skiver framme og 294/10 bak til din bil. Eller er dette den dimensjonen du nå skal selge?
Eirik.
Eirik.
Jeg har kjøpt
foran 300mm x 22mm
Bak 294mm x 19mm ikke 10mm
Tittet på skivene som sitter på bilen nå. Begge er ventilerte gitt.
Hvis ikke dette passer, selger jeg bilen og tar bussen :S
Mulighens jeg vil kjøpe de klavene dine med bremseklosser
Hei du.
Hvis du leser tallene på caliperen din bak, så er det lettere å finne ut av.
Står det 38/19 er det sannsynligvis 276/19 bremser som 323,328 E36 og 320 og 323 E46 bruker.
Står det 40/19 er det 294 mm fra E46 328 og fra ca 2001 320-328.
Du kan bruke caliperne dine med mine E46 klaver selv om du har 38/19 calipere.
Bremseklavene framme og bak fra E46 328 selges for 1.000 kr + frakt for alle 4. Da bruker du caliperne fra din bil nå, og bytter til de større klavene. Da kan du bruke 300/22mm skiver framme og 294/19 mm skiver bak. Dette bør gi merkbart bedre bremseeffekt for ale E36 328 eiere også.
Eirik.
Kankje jeg kan opplyse mer sikkert at disse bremsene er de samme som alle E36 fra 318is til 328 framme. Og fra 318is(og senere 318) til 325. Fra 1991 modell og frqamover.
Skivene passer jo mange modeller, og burde være aktuelle for mange. Dette er sikkert topp skiver.
Eirik.
