Oppdaga til min store fortvilelse i går at det er vått i gulvet framme på 318 :cry: Nettopp fiksa en propp i gulvet bak som ikke var tett og fått det tørt der men nå er det altså helt vått framme. Synes jeg har sett våte flekker under bilen i d siste ja...
Anywho.. noen som kan si meg hvordan man tar ut sete framme. Er det så enkelt som å løsne skinnene fra golvet (markert i rødt), ta ut kontakten under sete og løfte det ut?
Samme med gasspedalen, må jo ut mest mulig med golvteppe så må få løsna den å. Noen triks?
En annen ting jeg lurte på var dette som lå i golvet framfor sete...
Isopor med metal inni? ballast med andre ord?
Takker for all hjelp på forhånd :wink:
Setet er gankse rett fram tror jeg. Må vel muligens løsne setebeltet samtidig, men det er vel ikke alt for komplisert. Tror det kan være lurt å koble fra batteriet og vente noen minutter før du tar av den kontakten.
Er til en airbag sensor som sitter i setet, og du kan risikere å få en feilmelding når den blir koblem fra. Er bare å få det reset etterpå, men kanskje du kan spare deg for bryet.
Det med gasspedalen er jeg litt mer usikker på. Mener å ha hørt at det er noe klips som ryker når man tar det fra hverandre, og man må ha ny, men jeg har aldri prøvd selv så jeg vet ikke.
Har ikke peiling på hva den klossen er for noe. Det er ikke noe som skal sitte under setet som har falt av?
Nei den lå mellom golvet og under teppet, rett framfor setet. Veide litt for det var ivertfall ikke bare isopor.
Vel.. Her er status så langt..
Rimelig fuktig på førersiden ja men heldigivis ingenting på passasjersiden. Er det virkelig sånn at man må ut med hele dashbordet omtrent for å få ut frammerste del av teppet? virker som d er rimelig helstøpt :?
Slengte inn førersetet igjen slik at jeg kom meg på jobb i mårest :lol:
Ser ut som jeg må ut med framerste del av teppet å ja..
Vurderer nesten og skjære det av langs konsollen for og slippe å ut med hele dashbordet :?
Men er det seriøst ingen som har noen tips om hvordan du løsner pedalen??
Har kommet meg på undersiden av teppet men finner seriøst ikke ut hvordan man løsner den fra golvet :x
Ok, etter et heftig regnvær i de siste dagene har jeg da funnet ut at det kommer vann inn nederst ved begge framdørene :roll:
Så nå har jeg da stått ut i dette forbanna pissværet og tatt av dørtrekket til førerdøra før jeg måtte gi meg....
Er det sånn at det er bare og rive av skumgummin som er på innsiden av døren? For det må jo samle seg vann på innsiden av døren som sørger for at det kommer inn i bilen?
Hvis det er noen som har noen tips så er jeg svært takknemlig :!:
Mvh
Leif B.
Du må IKKE rive av den "skumgummien" da det er fuktsperren i dørene dine og det er helt sikkert her vannet på gulvet ditt kommer seg inn.
Sjekk nøye denne fuktsperren og se at den er tett hele veien rundt, den er festet med en tykk tjære-lignende stoff/lim.
Se også denne tråden ang. fuktsperren:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... c&start=15
