525 TDS E39 SOM KOKER !!!!
e34_525tds, det var meg som blandet inn en motor som ikkehadde noe i denne sammenhenge å gjøre : )
Trådstarter, ja, M51 heter motoren. Etter hva jeg forstår så tror jeg e34_525tds snakker om den elektriske sirkulasjonspumpen som henger i sammen med varmeapparatet ditt. Hvordan du kommer til den, det vet jeg ikke.
Den mekaniske vannpumpen er bak viften, så den kommer du til greit fra oversiden.
Først få litt klarhet i om det er sirkulasjonspumpen det er snakk om eller den mekaniske, før vi kan snakke pris og vanskelighetsgrad. : )
  • Svar 49
  • Visninger 5.8k
hei igjen :)
jeg mener at den elektriske pumpa gir en illusjon av sirkulasjon for å si det sånn.
Ta av den mekaniske (bak vifta) da jeg tror denne er gåen.
Ingen dum teori. !
Vannpumpe og O-ring koster NOK 685,00 inkludert frakt, fra Koed.
Kommer til fra oversiden og dette er en relativt enkel jobb. : )
De elektriske pumpene på Bmw dere snakker om,er det en sånn rest-varme pumpe eller?
De skal jo kun brukes når motor er sløkt,eller har Bmw en spesiell patent på sine??
Sirkulasjons pumpen henger sammen med vifte reguleringen. Starter man viften, så starter en liten elektrisk pumpe (normalt ligger denne veldig nært varmeregister) . Denne hjelper på å sirkulere mellom varmeregister. Også har vi vannventiler, disse henger sammen med temperaturen. Full varme på temperatur og vannventiler åpner fult.
Så denne el-pumpen har altså en sammenheng med at varmeapp virker.
Visst vannpumpen virker som den skal, hadde vann-nivået synket/steget ved litt pådrag på motor ?
Dette skjer ikke nå hvertfall..
Håper det er noe annet en topp-pakkning hvertfall..
Ser at mekonomen har mye og billige deler til denne bilen...
Bare å bestille en vannpumpe eller ?
Ja veit korleis vannventiler,duoventiler osv fungerer ;)
Men stussa bare litt på den el.pumpa. Vanligvis er jo vannpumpa + vannets eget varmebevegelse(termosifong) nok til å sirkulere vannet tilfredstillende,og veit at enkelte biler har slike pumper men at de da blir brukt kun som rest-varme med egen bryter.
Dvs at de kun opererer når motor ikkje er igang for å få varmt vann igjennom registeret slik at varmen kan utnyttes gjennom v.app.
Virker litt som smør på flesk,men da går denne alså hele tiden ved aktivering av viftebryter.
denne går hele tiden ja, det fine med det er at man ofte greier å halte bilen hjem uten vannpumpe (om man er flink til å kjøre ekstremt forsiktig)..
Med varmeapparatet på full varme og veldig rolig kjøring så holder tempen seg fin.. Er dette et tegn på vannpumpa da ? At el-pumpa klarer å sirkulere nok til at varmeapp "får ut" varmen av vannet ?
I stedet for og varmkjøre den motoren gjentatt ganger, så kan jeg ikke fatte hvorfor du ikke har tatt ut vannpumpen for en sjekk allerede...
Jeg henger meg på den, da som tidligere nevnt kan sirkulasjonspumpa til varme app. være nok til at det funker på tomgang/grisepen kjøring.
Ja:)
Hvor er det vannpumpa er plassert på desse motorene ? Er det mye arbeid å få de ut ?
HASTER
som flere har nevnt (tror jeg) så er den bak vifta di. må av med kappe til radiator, vifte, reimhjul, reim, og selve pumpa.. ikke så mye arbeid..
ok, takker...
Ser de ligger på ca 650; de pumpene....
