Ikke gnist e30 325
ok..? de 2 bilene eg mistet den på stoppet tvert... er tenningstids. men når ikke bilen skjønner hvor og hva...
er ikke noe triggerhjul på preface motoren som han har. mest sannsynlig har du hatt en facelift motor som tilsynelatene stopper hvis giveren går ut a posisjon.
Det jeg har misstanke om, er om det er en brytesensor eller tenningsmodul som sitter på v innerskjerm som har streika.
Hvis det er IX du har så er den boksen en deceleration sensor som gir div signaler til abs hjernen din når du bremser.
Motronic systemene har ikke tenningsmodul, kun det andre skrotet L-tronic/J-tronic osvosv
nei, den sitter på plass som den skal.
Har ikke målt den, men trodde det var til tennings tidspunkt? For motoren har gått før uten den.
Han tenker på den tappen som sitter på svinghjulet å gir impulser til følerne, Ikke selve føleren.
Den kan dette av.
aldri sagt... "morten" henger med, men kallere det for en trigger da den aktiviserer inpuls på giveren... vet ikke hva annet de heter.. "solvfarga tapp på svinghjul"
hva gjør enn om denne har falt av da? dette skjedde da motor stod i 2 uker, når jeg skulle starte den var den død. Kan dette skje mens motoren står eller i det den gikk på stasrtern når jeg skulle starte den?
Var veldig fuktig der den står.
den ene gikk ut på max turtall på chip. den andre bare forsvant på tomgang... du må ta ut en av de følerene på girkassen og lyse inn med lommelykt mens en kompis turner motor sakte rundt, du ser med en gang om ikke det er i orden...
ska faen meg godt gjøres om den "tappen" på svinghjulet blir borte. hehe. er jo evt bare å se inn inspeksjonshulla på kassa det.
men sjekk motorstyring.. garantert den som har kvelda. min åpna jeg å det var faktisk ett par loddepunkt som hadde løsna.
tørr ikke utale megfør jeg har sjekka den,men håper ikke jerg har vært så uheldig at den tappen har løsnet.
loddigner i styreenheten kan jo være vært en titt. takker alle som har kommet med tips for god hjrlp. Imorgen kveld skal jeg ta en titt på stoltheten å se hva jeg kan finne ut.
