Bytte av demper og fjær på e46
hei.
skal bytte demper på venstre side bak (pga lekasje) og fjær på høyre side bak (pga brudd).
har aldri gjort det før, tips?
å lang tid må jeg regne med å bruke?
begynner i morgen klokka 7 på kvelden, rekker vel det løpet av kvelden ?:)
takker for svar
  • Svar 31
  • Visninger 3.9k
demperen er 1 bolt og 3 muttere ;-) fjæra er nok litt værre, men skal gå med litt mikkmakk, anbefaler deg å kjøpe hynes boka på biltema ;-)
jeg så litt i dag og tror det skal gå veldig greit :)
byttet fjær bak på en sierra en gang og da måtte vi demontere det ene etter det andre xD men her så det greit ut :)
har kjøpt sånn til å presse sammen fjæra med så :)
Bytte fjær bak på e46 sedan er veldig enkelt. Eneste du trenger å demontere er vel egentlig hjulet. Jekk opp bilen men en god jekk, sikre at den står stødig. Press ned hele bærebroa med LITT makt. Ta fjæra rett ut for hånd og putt i den nye. Skal ikke være behov for fjærklemmer.
Fjærene bak på e46 virker å være noe underdimensjonert for denne bilen. Har opplevd brudd i de (orginal fjær) selv om de har vært nesten helt nye.
så du mener at jeg faktisk ikke trenger å bruke fjærklemme i det hele tatt?
greit nok at trenger nok ikke det når den skal ut siden det er brudd i den men tror det er lettest å bruke det når man setter i for så slepper man å bruke veldig med makt og tar ikke lange tiden å ta på fjærklemmer :)
Jeg tror du skal slite med å få noen fjærklemme på! Enklere å bare løsne demperen nede og presse brua ned som folk sier.
