Problemer med dekkbredde på 318is
Hei, jeg har en bmw 318is fra 94. som jeg har satt på justerbart senkesett fra fk automotive med justerting fra 25 til 55 mm, også har jeg kjøpt 225-40/r18 Dekk og felg fra gs
Men problemet er at jeg ikke nesten ikke får svinga noe som helst før det subber, noen forslag til hva som kan gjøres?
ikke lyst til og hise den til det høyeste heller lissom.
har på 5mm spacer, for den subba i fjørene foran,
Men da begynte den og subbe i hjulbuen isteden.
Ved bare 5 km i timen og litt sving, skal det ingen ting til for at det subber, så vet ikke om det bredda skjermer er eneste utvei eller om det fins noe annet smart jeg:P
Legg ut mer info om innpress og bredde på felgene da? og evt et bilde av bilen med den høyden den har nå.
18" og 55mm senk skulle jo være problemfritt....
Skal prøve, får ingen av bildene jeg har til og bli små nokk jeg men skal prøve.
Felgene er kjøpt av gsbildeler.no så skulle jo tru dem hadde rikitg innpress og sånt
Vet ikke om du klarer se Noe på det bilde der jeg, Muligens litt lite,
er bare senka 50 eller noe også nå, er ikke helt i bunn,
men hjule går kanskje 1 cm opp i hjulbuen, og bare når jeg kjører rett fram, sneier hjula kanten på hjulbuen, så da kan du tentke deg når jeg prøver og svinge
Hmm kjører med 235, 45, 17 med samme senkesett. går akkurat uten bruk av spacere og annent tull
Spacere er no dritt ja,
nei vetve hva jeg skal gjøre jeg.
Felgene kan jeg ikke bruke som dem er nå hvertfall.
Men kanskje det hjelper hvis jeg heiser bilen 1 cm eller noe, Men spørs om det er nokk
Er senke sette det er noe problem med siden du må bruke 5 mm spacer kanskje..
Eneste mulighet er å heise den litt eller valse hjulbuene,men er vel stor mulighet for at lakken sprekker å drt begynner å ruste..
Veldig irrelevant hvilken dim du har på dekka dine.
Hva slags bredde man har på felger, sammen med innpress er det som er interessant her.
Det er heller ikke snakk om at det er noe feil med dempere siden han må bruke spacere. Er som regel slik når man monterer coilovers. Slik er det med mine KW og mange andre jeg har snakket med. Alt ettersom hva slags dims det er på felger selvfølgelig.
få litt mer info da, er jo umulig å hjelpe uten! til sammenligning så kjørte jeg med 70mm senk, 8.5*18" ET40 MED 225/40-18 uten å ha noen problemer med å svinge..
Ja sant,kommer an på felgene men trodde ikke den dimmen skulle være noe problem,men da tok jeg feil beklager.
