Turbotrykksmåler E34 525 tds 93 mod.
  • 1 year later...
Dette ble litt for mye motor for meg ja :S
Map sensor ?
Skal den slangen som følger med, bare kobles på en del av innsuget til motoren?!
du kobler den på en slange som kommer ut av innsuget på undersiden, nær pilen på bilde :wink: den går da over til venstre innerskjerm som den da er oblet til en sensor, er lett å se.
den setter du da en T på der du synes den passer best :)
Jeg satte på et T-stykke der, og koblet på måleren på min 94' Omega B 2.5td, men da viste den i vakum. er det noe feil på måleren eller er det bare jeg som har koblet feil ?
Da må du ha koblet deg på vakumpumpa på et vis, for kobler du deg på slangen som kommer ut fra innsuget som vist på bilde, må du få trykk, eller at turboen ikke jobber i heletatt ;)
