Turbotrykksmåler E34 525 tds 93 mod.
Hei.. Noen som har peiling på om det er avanserte greier dette? Å hvordan man kan få montert det?
Helt grønn når det gjelder turbo osv.. :roll:
Mvh
Karen Marie
det er en enkel jobb :) når du kjøper en slik turbotrykksmåler så får du med slange + ett T-kryss som du skal bruke for å koble deg innpå en slange på innsugssiden.
på motoren din kan du "koble" deg innpå slangen til Mapsensoren.
slangen til map sensoren skal IKKE ha noe annet på seg enn map sensoren. da kan den gi feil utslag og motoren vil få feil blanding. men har diesel map sensor?
det har ingen betydning på dieselmotoren :) hehe.. har jeg fått klar beskjed av ett par tuningfirmaer å dette er helt meningsløst at noen kan påstå.
å ja. turbodiesel har også mapsensor :)
jeg har hvertfal gjort dette på en bensinmotor, og da blei signalet til map sensoren helt på trynet. ;) i datasprutet mitt.
jøss.. sikkert mere følsom da? dette er kun hva jeg har hørt fra diverse tuningfirmaer som driver med dieseltuning. har selv koblet meg inn på slangen til mapsensor uten problemer.
men når dette er tett så skal det igrunn ikke være noe problem trodde jeg men.
Dette ble litt for mye motor for meg ja :S
Map sensor ?
Skal den slangen som følger med, bare kobles på en del av innsuget til motoren?!
att når jeg hold jevn gass så varierte "mappen" i sprutet og att den viste for lite, om du forstår meg riktig
Samme gjaldt gamle turbo bilen min... Kobla du deg innpå map sensor med t stykke så fikk jeg mye støy og det så jeg på signalet fra mapen.. Men det kan jo være forskjeller...
Map sensor ?
du kobler den på en slange som kommer ut av innsuget på undersiden, nær pilen på bilde :wink: den går da over til venstre innerskjerm som den da er oblet til en sensor, er lett å se.
den setter du da en T på der du synes den passer best :)
dette er slangen til det dere referer til som map sensor.
men det er jo ikke en normal map (manifold absoulte pressure) ettersom den ikke måler vakum.
ikke noe problem å koble seg til her på en gammel diesel :)har gjort det selv og kjørt en del forskjellige map.. funker fint :)
Gutter gutter, ikke bland sammen diesel og bensin, er to helt forskjellig arb måter på dem ;)
