Har 2 forsterkere, en monoblokk og en 4 kanaler.
Hvor er det best å ha jordingspunktet ?
Er batteriet et dårlig jordinspunkt, det er vertfall nærme. Men hvor er det best?
Og hva må størrelsen på kabelen være, fra batteriet til forsterkerene?
hvor plasserer du amp? jordingspunkt bør ha kortest mulig avstand rett ned på jord, jordingspunkt bør velges med omhu... flott å jorde i skikkelig gods, ikke påskrudde deler som kan ha dårligere kontakt.. da kan støy lett oppstå :)
Har begge forsterkerne, kondensatoren, basskassa bak. batteriet står jo også bak på E36 en min så det er jo ikke lange kabelstrekket det er snakk om.
Aha.. Ville egentlig trekkt jord fra hjulbrønnen noen stand.. på min går det en bolt opp... Puss litt på den med sandpapir/stålbørste å rens nøye... sleng så på kabelskoen der, å skru til en mutter.... solid jording i chassis
Så lenge du finner et jordingspunkt som er i karroseri (ikke via tynne plater osv), og med en bolt med litt diameter så går det nok bra. Bruk gjerne et multimeter til å verifisere at du har skikkelig kontakt fra jordingspunktet til minus på batteriet.
Pass på å puss vekk alt av lakk der hvor kabelskoen kommer i kontakt med godset, bruk en stålbørste/dremel eller lignende.
Angående størrelse på jordledning så bruk det største du får inn i forsterkeren (bruk ihvertfall ikke mindre kabel enn du har fra batteriet til forsterkeren), og så kort kabel som mulig, helst ikke lengre enn 50-100 cm ;)
EDIT : Og bruk egen jordkabel til kondensatoren, ikke kobl minus fra gods - kondensator - forsteker. En minuskabel fra kondensator til gods og en minuskabel fra forsterker til gods :)
Okei :) Jeg er med, men hvis jeg finner en godt jordings punk kan jeg ta kabelen fra forsterkeren og kabelen fra kondensatoren i samme punkt eller må jeg ha 2 forskjellige punkt ?
Teoretisk så er det best å ha to forskjellige punkt, men vil neppe ha noe å si i praksis. Hvis du er perfeksjonist går for to, ellers gå for en! ;)
Okei, da går jeg for et ;) men når jeg kobler kondensatoren skal jeg bare koble pluss fra batteriet > pluss på kondensatoren > pluss på forsterkeren. Også minus fra kondensatoren til minus i ramma. også minus på forsterkeren til minus i ramma?
Stemmer det. Men husk en sikring på plusskabelen så nærme batteriet som mulig ;)
EDIT : Velg en sikring som er litt større enn sikringen på forsterkeren å ha på kabelen. Feks, har du 2*40 A på forsterkeren så velg 100A på kabelen.
Da jeg jobbet med bilstereo og hadde inne en BMW med batteriet bak brukte jeg konsekvent jordingspunktet til originalbatteriet.
Funker som bare det.
Kan du forklare dette teoretisk?
Hvis batteriet er i nærheten bak, er det absolutt best å hente "jord" rett ifra det.
