Få av hjullager bak på e36
Holder på å bytte bremseskjoldet bak på min e36 touring, men da må jeg ha av hjullageret bak får å få det av.
Jeg har skrudd ut den store mutteren men det ser ut som det sitter ganske godt
noen som har gjort det før ?? takker for alle svar :P
Du må vel ikke ha ut selve lageret, men kun navet. Du må da først løsne bolten på drivakslingen(som du sikkert har prøvd) for så og terse ut navet.
Alt dette pleier å sitte "greit" fast...
Om du kun ska bytte bremseskjoldet så sparer du deg for mye arbeid ved å skjære et spor i skjoldet slik at du kan tre det over navet og feste det med de 4boltene...
takktakk, trudde navet og lageret var en del jeg slik som det er forand, er det bare å banke det av ?? eller må hele brua av for å presse det av ??
Jeg byttet det mens det stod på bilen, uten presse..
Du må ta bort drivakslingen som sitter trolig sitter fast i splinesen, så må du terse ut navet, fjerne en seagerring(om det staves slik) og banke ut lageret fra baksiden.
Selve operasjonen med å ta bort lageret og sette i det nye er igrunn den letteste delen av jobben. Om du velger å gjøre det slik så ville jeg byttet lageret også..
Jeg brukte vel en slagters som jeg skrudde fast i navet og slo det av på den måten..
Gjorde dette selv på min bror sin. Etter mye kødding, bestemte jeg meg for å skru av bærebrua. Alt ble bedre da. Banka ut lageret fra baksida (bruk en hylse med samme diameter som innerringen på lageret. Resten er logisk. Pass på å ha godt mothold når du slår.
Men..... Hadde du bare skjært litt i skjoldet så hadde du sluppet å demontere noe som helst :)
Helt enig... Gjort det mange ganger på Omega. Resultatet blir det samme og det er jo ikke noe folk ser :wink:
Greit ikke noen ser det,men greit å gjøre en ordentlig jobb :wink: snarveier er en uting hehe
Nei er nok enklest å skjære,for min del leverte jeg det på BMW å fikk nye lager i samme slengen,men prise ble jo litt så ikke å anbefalle :roll:
Ble hvertfall 2 defekte hjullager som var helt i orden før jeg begynte ut av det hehe... :?
Så nå tar jeg av bærebruene og bytter lagera. Men lurte på en sak, hylsa til brekkwiren, sitter den bare pressa i brua eller er den skrudd på noen måte ???
En kamerat tror jeg betalte nærmere 10k for å bytte bremseskjold på en side bak hos bmw... :roll:
