Rust behandling
24 stemmer
  1. 1. Rust behandling
    • Wurth Syregrunning+2komponent epoxy grunning+lakk
      17
    • Biltema hurtirustløsning+Brunox+lakk
      0
    • Corroflux+Brunox+lakk
      3
    • Biltema hurtirustløsning+2 komponent syregrunning+lakk
      1
    • Dårlige løsninger, jeg skriver hva som funker i innlegget.
      3
Hei! Nå er det like før e30 cab'en triller inn på tunet og demonteringen starter.Hadde tenkt å ta den rusten som er, de fleste punktene er bare overflaterust så håper jeg slipper å dra fram sveis'n.Så har jeg lest litt forskjellig om beskyttelse på forskjellige forum.Kommer nok til å slipe eller sandblåse, står ute så får se hva jeg rigger opp. Så når stålet er ubehandlet er det en haug med forslag, syregrunning wurth,Biltema hurtigrusløser,2komponent epoxy grunning,Corroflux,2komponent syregrunning,vanlig grunning osv med produsenter av multiturbodeoksiterra antiheavyduty antirust produkter. Så etter det kommer det brunox og mange lag med lakk og klar lakk. Hva mener dere er en god behandling?
Jeg har hørt at ovatrol skal være veldig bra på dette med rust. Jeg har åpent metall på e34 hvor jeg har tatt 2 strøk med ovatrol. Sånn har den stått og blitt kjørt med i 6 måneder ca. Og det er ikke noe rust på overfalten så langt.
Men en ting jeg lurer på. Når man må ta rust på bilen sin. Er det stor sjangse for at den kommer tilbake når man har behandlet det som ovenfor osv?
Driver nå å skal ta litt rust på 740i'en men er usikker på hvordan jeg skal gjøre det og om det faktisk fungerer eller om en hellakkering faktisk er bortkastet på en bil som har hatt rustangrep.
Skal du sandblåse kan du få bort absolutt all rust og du vil ikke trenge noe rustconverter. 2 komponent epoxygrunning og så lakk i mange lag tror jeg blir bra.
Hva er dette med syregrunning? Er det noe syrestoff som skal vaskes av igjen før grunning?
Hei.
Jobber som biloppreter og har jobbet som de i 12 år nå.
min erfaring som eg bruker da de er overflate rust er å bruke epoxy grynning,men anbefaler selv på overflate rust å bruke ein punkt sandblåser der de er rust,grunn er at ved ved sandblåsing tar du grav rusta som er den rusta som har trekt seg lengs inn i stålet.
tar du ikkje den kåmmer den sakte men sikkert tilbake.
Epoksy,sparkel(vis de blir nødvendi) og fyller(grynning)så lakk.
Grunnen til epoxy er at den er tett og isolerer vis de sku vere igjen noe dritt bak.
Dette er mitt råd og slik eg har gjort de på m3,en min :D Lykke til.
Bjørn
Tusen hjertelig takk Bjørnm3. Da regner jeg med at rusten ikke blir å komme tilbake etter å ha brukt ovatrol og epoxy sparkel.
Da er det bare å skrive en innkjøpsliste og begynne med arbeidet :)
Nei ovatrol er og bra :D .bruker de på rammer og ting som ikkje syns så godt med ei hel an form for tectyl\undestelsmasse over. blir nok bra :D
Bjørn
Hei.
Bjørn
Kjempe greier! Dette har jeg troen på, hva merker anbefaler du å kjøpe, hva bruker dere på jobben?
De rust omvandlerene er jeg litt skeptisk til, ihvertfall de man skal vaske av med vann. Men når man sandblåser, er det noe vits å rengjøre etterpå før grunning? blir jo blankt og fint..Er det aceton/tynner som e tingen?
Rustomvandler er greit hvis du ikke får bort all rusten. Veldig aktuelt hvis du bare har kniv og stålbørste, men med sandblåsing tror jeg det ikke er nødvendig.
Må rengjøre før du lakkerer, rødsprit funker fint :)
Jeg sandblåste skjermene mine og grunnet kun med 2k epoxy fra ppg som kunne brukes til både grunning og fyller etter hvordan den ble tynnet. Dette holdt veldig(og overraskende) dårlig.... :roll:
Skjermene ble grundig blåst og grundig sprøytet både innside og utside..
Hmm, hva gjør du neste gang?
Vil nok tro at syregrunning er tingen og legge først...
Når det kommer til hva jeg gjør, så har jeg sagt meg fornøyd med slikt for en stund.. Litt derfor jeg har solgt hele skiten og kjøpt scooter... :lol::)
Jobber som lakkerer, å på blankt metall bruker vi bare syregrunning, dette fungerer på den måten at den isolerer metallet. Er det så mye rust at du ikke får fjernet alt, kan du bruke forskjellige typer grunning. Vi bruker en type som brukes på boreplattformer o.l... Denne skal visstnok være bra. Men både ovatrol og epoxy er fint, bortsett fra at det tørker sent. Husk og ikke sparkle oppå syregrunning eller epoxy.
Husker du merket på syregrunningen og grunningen? Spare tid e bra:-)
Hva skal du gjøre oppå syregrunning og epoxy da? Bare lakkere?
Tenker da blåse ned til bart metall -> syregrunning. Må jo få jevnet ut så det blir fint også?
Eller er det metall -> sparkel -> epoxy/syregrunning?
