e30 m50 vil ikke starte
  • Svar 37
  • Visninger 3.6k
sjekka om veivsensoren funker?
hvor sitter denne? og hvordan teste den?
er jo verken gnist eller bgensin så skjønner ikke at en sensor har noe å si med det.
Har snakket med en som mener det har noe med styrestrøm å gjøre. leste en plassa t noen som hadde samme problem som meg fikk det til når satte strøm på en ledning i stikket?
På høyre side av motor. I ett "øre" ut av registerkjede dekslet. Satt fast med en unbrako skrue. Sitter tett inntil svingningsdemper hjulet (triggerhjulet). Det med mange tenner på.
er strøm på den grønne ledningen.
noen måte å måle veivsensoren eller må jeg prøve med en annen sensor?
Dette er en halvgiver. Hvis en turner på motor mens du har plugget ut kontakten til veivsensor, så kan du måle (Nå er husken min ekstrem dårlig) men ett par volt mener jeg den sakl generere av seg selv. Kun ved at du sviver på motoren. Hvilken av de tre pinnene du skal holde på i kontakten med multimeteret, det husker jeg ikke.
Jeg er åpenbart blitt for bortskjemt med diagnose apparat. Beklager dårlig hukommelse på det sterkeste.
Om du har den plugget i stikket og bretter av gummien, å kinner motor så skal du kunne måle ca. litt i overkant av 5 Volt mellom to av pluggene i kontakten. 12 på de to andre . Dette varierer litt av spenningen på batteriet, men halvgiveren halverer ca. batterispenningen. 12 inn , litt i underkant av 6 ut. Sånn omtrentlig.
skal prøve å bytte den imorgen. men visst det ikke fungerer, hva annet kan det være da?
hvilket koblingsskjema skal jeg bruke?
dette
GJELDER M50 25-PIN MOT E30 20-PIN (RUND KONTAKT)
E36 MOTORKONTAKT - E30 MOTORKONTAKT
Nr 21 Tykk grønn (spenning +) - Nr 7 Tykk grønn
Nr 23 Brun/grå (oljetrykk) - Nr 5 Brun/grønn
Nr 12 Brun/fiolett (vanntemp) - Nr 4 Brun/fiolett
Nr 15 Sort/grønn (Starter shedder relay) - Nr 15 Sort/grønn
Nr 18 Sort/gul (Starter) - Nr 18 Sort/gul
Nr 25 Blå (Ladelampe) - Nr 1 Blå
Nr 20 Sort (Turteller) - Nr 9 Sort
Nr 13 Grønn/fiolett (Bensinpumpe) - Nr 13 Tykk grønn/fiolett
Nr 19 Hvit/grønn (SI reset) - Nr 11 Hvit/grønn
eller det som står inne på e30 m50 guiden?
De er ikke helt like så.
Motor er 92mod b25 non-vanos og bil 91mod e30 320 cab
