dejavu Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Heisann..Har hatt lekkasje til høyre fotbrønn foran. Trodde først det var fuktsperre,hvilket det viste seg ikke å være. Så teipet jeg over pakningen til takluka,helt rundt. Da var det slutt på lekkasje,og feilen funnet. Tok noe ståltråd og staket høyre drenhull. Der var det følbar motstand,men etter litt staking så merket jeg at noe løsnet. Helte så vann etter og observerte at det rant ut i bakkant av høyre fremjul. Så langt alt vel. Så går det noen uker mens regnet bøtter ned over Stavanger.Plutselig en dag er det på nytt klissvått i høyre fotbrønn. En sjekk viser at drenering virker,-dvs. vann renner ut der det skal. Likevel samler det seg vann i fotbrønn. Denne lekkasjen stopper umiddelbart, når jeg teiper over pakningen til takluke. Feilen ligger mao. fortsatt der. Så da har jeg følgende spørsmål: Kan gå hull på drenrøret? Er det laget av metall eller er det en gummislange? Om det er en gummislange,kan jeg da ha lagt det gullegg at jeg har "staket" det løs fra dren-tuten (om noe sånt finnes..? ) Må i så fall hele taktrekket av for å sette det fast igjen? Hva skjer om jeg tetter drenhull med silikon?Vil vannet renne ut i bakkant eller på venstre side i stedet...? Takker for innspill. Ikke noe fint å kjøre rundt med grå gaffateip langs takluka... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tort Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Kan jo rett og slett være at du har stukket hull i dreneringen, den er vanligvis av gummislange. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sir Hofstad Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Slangene er av type lik feks bensinslanger... Og ikke noe man vanligvis staker hull på. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tort Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Slangene er av type lik feks bensinslanger...Og ikke noe man vanligvis staker hull på. Kommer vel ann på hva han har brukt til å stake!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dejavu Posted September 2, 2009 Author Share Posted September 2, 2009 Slangene er av type lik feks bensinslanger...Og ikke noe man vanligvis staker hull på. Kommer vel ann på hva han har brukt til å stake!? Som antydet i første innlegget,brukte jeg ståltråd. Rundet den litt av i enden da,så den ikke skulle kjøre seg fast inni der. Man vet jo aldri,men jeg tviler på at jeg klarte å stikke hull på den. Særlig,som det skrives her,om slangen er av type bensinslanger. De er vel nesten litt armert..,eller? Hva tror dere om muligheten for at jeg har dyttet den av tuten den er festet på? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ballder Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Skru av solskjerm, av med innvendig pakning og "flekk" av dekselet på A og B-stolpe, så får du lurket taktrekket langt nok ned til og sjekke om slangen er løs og eventuelt festet den om den er løs. Gjort det på begge sider på egen e39 da jeg blåste rent med trykkluft.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dejavu Posted September 2, 2009 Author Share Posted September 2, 2009 Skru av solskjerm, av med innvendig pakning og "flekk" av dekselet på A og B-stolpe, så får du lurket taktrekket langt nok ned til og sjekke om slangen er løs og eventuelt festet den om den er løs. Gjort det på begge sider på egen e39 da jeg blåste rent med trykkluft.. Kan de dekslene på a og b-stolpene dras rett av? Når du brukte trykkluft ned i dreneringshullene,-løsnet slangen fra tuten av dette? Og ikke minst,får jeg montert pakning og taktrekk tilbake til "original stand"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
faltro Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Har desverre hvert ute for det samme med vann i bilen min. prøvde alt mulig, men det viste seg at det var dreneringen under luftfilteret (der bremsevesken etterfylles). Vannet kom inn under styret. Er vert og undersøke selv om du mener det takluken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dejavu Posted September 2, 2009 Author Share Posted September 2, 2009 Har desverre hvert ute for det samme med vann i bilen min.prøvde alt mulig, men det viste seg at det var dreneringen under luftfilteret (der bremsevesken etterfylles). Vannet kom inn under styret. Er vert og undersøke selv om du mener det takluken. Hei du... Det er tørt på førersiden. Men dersom jeg fjerner teipen som ligger over pakningen til takluka,så begynner det å samle seg vann i høyre fotbrønn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ballder Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Husker ikke hvordan riktig måte og ta dem av på var igjen, men jeg gjorde det IKKE rett for og si det sånn, men så jo hvordan det burde ha blitt gjort når dem var av. Ingen tig gikk i stykker når jeg lirket og røsket dette fra hverandre, men det var usedvanlig varmt den dagen jeg gjorde det. Og ja. Lister og trekk forblir helt det. Jeg tok dette av da jeg ville blåse rett i slangen for og være sikker på at alt var på sin plass etter jeg var ferdig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørner Posted September 2, 2009 Share Posted September 2, 2009 Dekslene er klipsa fast i stoplen, vipp løs i øverkant først. Så drar du det oppover. Tørk godt opp.. vannet som kommer fra taklukaderinga renner forbi lysmodulen,,,, og ned i dørken. Hadde en solid lekkasje i sommer etter bytta av frontruta, de hadde greid å lage hull i limet på 3 plassa.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dejavu Posted September 3, 2009 Author Share Posted September 3, 2009 Dekslene er klipsa fast i stoplen, vipp løs i øverkant først. Så drar du det oppover.Tørk godt opp.. vannet som kommer fra taklukaderinga renner forbi lysmodulen,,,, og ned i dørken. Hadde en solid lekkasje i sommer etter bytta av frontruta, de hadde greid å lage hull i limet på 3 plassa.. Får prøve dette i helga. Men ellers: Dersom jeg plugger drenhullet i taklukekassetten med silikon,vil jo lekkasje stoppe. Noen som har prøvd dette?Vannet vil jo da renne ut enten bak eller på andre siden...Eller renner det rett ned på førersetet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ballder Posted September 3, 2009 Share Posted September 3, 2009 Da renner det ut i ett annet lite hull som er i forbindelse noen feste annordninger i nærheten av dreneringshullet. Var der det rant inn på min da slangen var tett, så det er ingen god ide.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dejavu Posted September 4, 2009 Author Share Posted September 4, 2009 Da renner det ut i ett annet lite hull som er i forbindelse noen feste annordninger i nærheten av dreneringshullet. Var der det rant inn på min da slangen var tett, så det er ingen god ide.. da blir det å skru i helga.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ballder Posted September 4, 2009 Share Posted September 4, 2009 Går helt greit og tar ikke så lang tid egentlig. Irritasjonsmoment at slikt skjer, men kosejobb tatt i betraktning av alt annet som kan skje. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
