528ia E39
Hei!
Til lørdag skal jeg se på en 1997 528ia e39. Gått ca 220000.
Noen tips/meninger til hva jeg bør se etter hadde vært veldig greit ettersom dette blir min første e39.
Takk:)
Rust på alle dører og panser, ulyder fra forstilling og bakstilling.
Bilen skal gå som på skinner og den skal lystre vært lille vink fra rattet, om alt er i orden.
Servicehefte, generelt utseende på bilen.
Helt sikkert mer, men det er vel det viktigste.
I tillegg til alle foringer og det vanlige, sjekk Impeller hus slik at dette er byttet.
Servo skal gå helt fint, ingen ulyd.
Det er og vanlig at slangene fra veivhus med ventil er sprukket og ødelagt på en bil som er gått så langt. Sjekk at slureobling på vifte er helt i orden. Og at denne slår inn uten ulyd.
Ellers så skal det ikke svett fra toppdekselpakning i front. Dette resulterer i olje i plugghullene og gir overslag. Girkassen skal gire fint, også i manuell modus, og revers skal slå inn fint.
Rust rundt bagasje lokk og inne i og rundt bensinlokket. Takluke skal være tett. Sjekk med skikkelig stråle på slange.
Elelrs så skal tilt ratt og regnsensor virke. Der rattet hever og senker seg når du starter bilen.
Sjekk servicelysene i dashbordet opp mot service boken.
