fant en kjekk link her om hva de forkjellige fargekodene på kablene inn til forsterkeren(orginal) var:
http://bmwtips.com/tipsntricks/tips_pag ... 20(non-DSP).htm
på den 26-pin's pluggen fant jeg at pin/ledning 1-4 og 14-17 var RCA "uttak" til bmw-forsterkeren.
Noen som har prøvd å ta en "Y-kobling" fra disse kablene og lodde på en phonokabel/RCA og putte den inn e en egen forsterker og dermed kunne bruke den j.... business cd spilleren til hoved-enhet.
MAO slippe å dra ut og fjerne kjørecomputer og orgnalcd-spiller, kjøpe deksel, montere egen cd-spiller med forsterker-utganger.
evt noen som vet om dette går....
DU kan jo koble deg i serie på høytaller kabler med en forsterker som tar høynivå inn også. Slipper å bytte spiller da :)
Blaupunkt har kabelsett og forsterkere for dette. Men du kan sånn sett bruke enhver forsterker. Kabel settet er nok det beste fra blaupunkt.
Blaupunkt sine forsterkere har jeg sett på ... ganske geniale løsninger, kunne vert litt mere futt i dem watt messigt.
Men.. blaupunkt sine kabelsett. er det kun kobling via ISO kontakten framme ved spilleren og er det da snakk om å koble seg på pre-amp signalet eller høynivå. vet du om det finnes kabler så lar deg koble på direkte bak ved BMW-forsterkeren, slipper å dra nye ledninger bak?
Når det kommer til høynivå kobling så er ikke det en optimal måte å koble til en forsterker. Man mister litt kvalitet med den løsningen. Men er enig i at det er en god mulighet vist du ikke har noe valg eller ikke gidder å bytte spiller.
