BMW 525ia - Vann og dugg i tåkelys
Hei,
Jeg sliter med at begge tåkelysene/grøftelysene er fylt opp med vann.
Lysene fungerer men det blir dumt når vinteren kommer. Da blir jo vannet til is....
Jeg får ikke til å løsne "Plastdekslet" for å tømme vannet. Ser at det er en skrue ved siden av lysene men det hjelper ikke å skru på disse. Hvordan kan jeg få ut dekslene?
ta av den plastrilla på innsiden av lykta. den er festet med to plastklips i overkant. bare dra denne. så tar du ut dette gitteret. da ser du to skruer på lykta. men er det er 7 eller 8 kopp du trenger. ta ut lykta og la den tørke ut. evnt tette dekselet på baksiden med silikon e.l. før du setter den inn igjen.
ikke se bort i fra at reflektorene er defekte etter alt vannet
har tatt av plastklipsene men hele grillen sitter jo dønn fast. Er det noe klipsegreier og man trenger teknikk for å få de av? Klarte å knekke litt av grillen også, men den sitter dønn fast for det :(
funker tempsensoren da? :wink:
husker ikke helt hvordan tempsensoren er på e39. men enten ligger føleren i det røret som går til bremsene (luft til bremsene) eller så ligger den under fangeren ett sted.
