S54 E30 M3
Hm, tror ikke den satt like langt bak for den bunnpanna han brukte da var sveisa om mener jeg :)
Jeg vet at Tommy sin S50 sto lenger bak enn "vanlig" og ja bunnpanna han hadde var sveist om. Om den sto fult så langt bak som den han har nå vet jeg ikke, men den sto 1 eller 2 tommer legner bak før også.
  • Svar 1.1k
  • Visninger 164.9k
  • I dag har jeg gjort litt smått med CSL motoren, nå er det bare nye bolter på veiv og råder, noen nye simmringer og litt shine, så skal den helt i sammen. Skal prøve bunnpanna om alt passer osv ett
Fyy faen så porno, har du mer bilder av motorrommet hans eller? Bilde av bkf og innsuget? hvordan klaringen er der :)
E46m3 radiator han bruker?
Se der ja.. Han har ikke samme BKF som jeg har. Min er mindre i diameter.
Info om bilen til Tommy:
Org M3 E46 bfk (nye typen, den gamle er stor) med alt abs, edc og power knapp virker. Så denn oppfører seg helt lik M3 E46.
Måtte le når jeg satt på og edc var på, ikke sånn en E30 skal funke liksom. :D
Var litt modd på S50, men tatt mye mere nå, men syns nesten ikke, masse mod med varme apperat osv.
Mener det er E36 M3 3.2 radiator, men ikke helt sikker.
+ masse gromme løsninger og div på denne bilen, som ikke syns.
Carbon boksen er "made in Siljan" bay Tommy. Så bare å ta va seg hattan hva den gutten får til.
M power merket er jo sånn som står på CSL det, så da er det vel tøft da. :?
Noen som vet hvordan brems det blir om man bruker fra 2002tii ?
Må man ha fra tii, eller går det med vanlig 02?
Har funnet at VW Polo har en kjempe liten, så kan man bruke 750 pumpe, kansje det kan funke?
Så ser jeg på M5 E34, den er dobbel som M3 E46, og ser nesten lik ut den Tommy har syns nå jeg.
Hm, for måle alle dissa bfk.
Kjipt at det ikke går å finne en kjempe liten, som blir konge å bremse med,
Kan jo bruke sånn hydralisk, men er så mye slanger og div, så er ikke noe enkel løsning det.
Noen tips da gutter??
Kan jo ikke har bfk sånn som han her !!
Jeg har PKF ifra 2002tii på min sammen med 25.5mm hovedsylinder(750i) og Porsche bremser forann(4 stempel) og E36 3,2L bremser bak.. Det virker veldig bra. Vil si pedalen er samme som når den er original.
Hm, så da må jeg vel på "jakt" etter en 02tii bfk da. Hvor stor dia ca er det på den? Er den sånn dobbel?
Var å "snoka" litt på bilen din her om dagen jeg Øyvind, ser meget bra ut de nye inst på bilen.
Her er bilde av custom bunnpanna di, blir sånn ca på min også. :D
Må si den bilen din er grom den også, er jo Evo ting over alt jo. :D
Se der ja... Har ikke fått sett ossen den ble etter den ble sveiset om.. Takk for bildene. Stig ringte meg for ikke lenge siden.. Det begynner å ta form der borte nå..
Det er blitt en del Evo detaljer ja. Det er blitt en del gromme deler på den også, men har planer om å roe det litt nå. Synes den virker veldig bra slik den er nå..
Jeg liker å ha ting skikkelig og noe som ikke alle andre har så det koster jo littda.. Den er ikke akkurat et budsjett bygg.. ;)
Har holdt på med den side slutten av 2004.
Yngve, tror jeg har en liten BF fra Golf1 liggende. Den er litt større en den minste til Golf 1, men mye mindre en original E30 BF.
Hva koster en slik bunnpanne? Kunne seriøst tenkt meg en slik på bilen min også. Min bunnpanne har slipespor etter å ha kost med asfalten :(
Den ble dyr :wink:
Mener å huske at den jeg har(2002tii) er ca 8" i diameter.. Original E30 er 10" vel?
Da kan jeg bruke fra Polo, som kansje jeg skal. Men orker ikke å kødde med sånt, om noe annet som er nesten like smått funker perfekt.
Jeg har hatt Golf 1, da på 318, med trommel bak og org foren. Det funket supert det.
Har også hatt en E30 med Golf, M3 bremser og S38. Den var litt hard, men ikke så gal.
Tror den 750 pumpa gjør susen også.
Skjønner ikke helt hva du mener her. Det er arealet på BF som betyr noe ikke hvilken bil den kommer ifra. Jeg bruker den minste fra golf1 med e36 m3 bremser og 25.2mm hovedsylinder, det fungerer knall bra. Fikk ingen negative kommentarer på det oppsettet ved visning av bilen.
Pimp.
Jeg mener at med den store pumpe, selv ved liten bfk, blir det greit.
Noe du har bevis på. :D
Så da kan jeg kansje gå for den til Polo da? Skal få tak i en sånn å måle litt.
Men er vel best med sånn dobbel virkene? Sånn som IX, M5 M3E46 og 02tii er vel også sånn dobbel?
