Trenger alle sin stemme ang. Innsugmanifold
Innsugs manifold til 328i m52 11 stemmer
  1. 1. Innsugs manifold til 328i m52
    • m54
      72%
      8
    • m50
      27%
      3
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Hei, jeg har lest rundt forbi om å skifte Innsugsmanifold å spjeld hus osv, men noen sier jeg skal ha fra 330i M54 å noen sier m50..
Motor:
328i m52tub28
e46 1999 modell
Dobbel vanos
Kan dere med ERFARING Sende meg et brev med god forklaring å få meg på til å kjøpe rette delene? Litt kjipt å kjøpe et m54 manifold osv så er det m50 jeg skal ha..
Takk til alle sammen:)
Mvh Kim Juhani
du skal bruke m54b30 innsug, men vet ikke hva du trenger av deler, så det må noen andre svare på.
heisann. jeg har ett m50 innsug (luftinnsuget) som er ferdig tilpasser 328 motoren. med dette vil montert (relativ enkel montering) vil man få mellom 190 og 230 hk. en plass i mellom der. jeg vil ikke si hvor mye du vil få, men har hørt ca 220-230hk. men om det stemmer presis kan jeg med sikkerhet ikke si.
jeg skal selge innsuget da jeg har byttet motor, og vil legge det ut for 2000 kroner + eventuell frakt
si ifra om du er interessert så kan du kjøpe det før jeg legger det ut på bimmers
mvh øystein
Det fikk jeg i brev? Stemmer det ?
Trenger hjelp her..
Har du enkelvanos skal du ha M50B25 Innsug, har du dobbelvanos skal du ha M54B30 Innsug.
Dette er 100% sikkert.
Om noen kommer å sier noe annet kan du skyte dem :P
Er ikke helt likt som å sette på M50 innsug på 523 og 528, tror du må gjøre noen mods med gasspjeldet.
Så vidt jeg vet er det ikke noen som har gjort dette i Norge.
Men det er noen tråder om det på E46 fanatics eller hva det heter.
Dobbelt vanos motoren skal bruke M54b30 innsugsmanifold. Det du trenger utenom er adapterplate for gasspjeld. Finito! ;)
