Søknad om ombygging
Noen som vet om det ligger et skjema for søknad om ombygging av bilen på nettet?
Kjenner ikke til noe skjema, vanligvis tar man kontakt med BT og får skriftlig tilbakemelding på hva som kreves ved akkurat ditt prosjekt.
Hva skal du til med da?
ok takk for svar :)
tenkte jeg skulle sjekke litt rundt om å bygge om 318 min til 325, og hvor mye styr det er rundt det ;)
kan fortelle deg hva du må gjøre i hvertfall...
du må ta kontakt med BMW, få verkstedmester der til å¨d okumentere hva som er forskjellige fra din 318 til 325en.. så må du dokumentere at du har bygd om nevnte deler, så kan du få det godkjent...
vekta på bilen er jeg ikke sikker på...
planen min var å bytte alt av understell, men må jo som du sa SweetBMW få det dokumentert..
En 6 syl. motor veier mer enn en 4 syl. Før 1.1.08 fikk du nedskrevet til 4 sitteplasser for å kompensere den økte vekten. Mange biltilsyn har etter denne dato sluttet å godkjenne dette. Men jeg har lest på Bimmers at det fortsatt er noen som har fått dette gjort,så det er tydligvis enkelte BT som fortsatt gjør det. Mitt forslag er at du legger ut en tråd her og spør hvilke BT som fortsatt gjør dette,også kontakter dette BT etterpå. Jens
Ja men vekta på bilen varierer også med hva du har av utstyr på bilen da... Så.. Derfor jeg ikke var sikker.. Risløkka bt var hvertfall positive til min ombygg fra 4 til 6 syl. Nevnte ingenting om vekt. Og på min var det bare bremser som var greia.
Du må ha papirer på hvor motor og deler kommer fra... Eventuelt kjøpe nytt =) vet ikke hvor nøye dd er på feks bremser og stag og sånt men motor er de nazi på
BMW sa til meg at dei ville ha alle delenr. og chassi nr. i fra den bilen du har hentet deler i fra..
Du går først til BT og hører med dei. Så skriver du en søknad/brev om kva du skal gjøre for noe, kas bil du har no og kva du skal bygge om til. få med registerings nr fra bilen din, med motor effekt fra begge bilane osv. få med alt. når du har fått svar på den, om du får godkjent, går du til BMW og snakker med verstedmestern, og viser papirene og spør dei om dei er villigt til å kunne dokumentere dette for deg.. :)
Eg har fått godkjent søknad om ombygging fra en e30 323 til 328 m52b28 motor.
takker for mange bra svar og mye bra respons, da skal jeg ihvertfall ta en telefon til BT i nærmaste framtid ;)
Det beste er at du går ned å snakker med dei i grunn. :P eg gjekk ned, og da skreiv dei så og sei søknaden for meg. dette var BT i Førde, Sogn og Fjordane. :)
Enn meg da?
Komplett ombygd 318i til 325i.. Hva kan jeg gjøre for å få den godkjent?
Ser dere sier at jeg skal ta kontakt FØR ombygginga, men er tydeligvis ikke gjort :S
