E30ix starter ikke etter batterilading!
Hadde ute batteriet og ladet det på min 325ix 86modell. Når jeg satt det inn igjen ville ikke bilen starte. Akkurat som det er gått på noe startsperre eller noe. Noen som har noe tips på hva det kan være?
Den drar rundt, men vil ikke tenne.
Jeg har teste/byttet:
-Hjernen
-Coil
-Bensinpumpe
Regner med at startmotoren går rundt :wink:
Du har sjekket at det er gnist og bensintilførsel?
Startmotoren går rundt :) Så det er nok av strøm.
Bensinpumpen virker og det er bensin på bilen.
Det kommer strøm frem til coilen, men ikke lengre!
Kan det være noe relè som har tatt kvelden?
Jeg har en kamerat som har 325i 86 e30. Og lånte deler fra den bilen (som virker) + at jeg har testet med en annen coil og en annen hjerne. Så det må være noe annet.
Er redd for at det kan være noe startsperre siden det har vært orginal alarm i bilen en gang i tiden? Evnt noe relè?
Har ikke så go greie på alarmer.. er det ennå montert da? Høres ud så den kutter strømmen eller drivstoff.. Rart
Den kutter strømmen, det kommer strøm inn på de 2 kablene som coilen er koplet til, men det kommer ikke ut av den som går til fordeleren.
Det er ennå montert, men den har aldri virket så lenge jeg har eid bilen. Kun det lyset i vinduet har blinka når tenningen er av.
Da tror jeg ikke det skal ha noe å si..
Har du tatt å målt Motstanden i tennkabelen som går fra coil til fordeler?
Sjekket at den er i orden, ikke noe brudd..
Vet ikke hvor mye ohm den skal ha men kommer det opp bare et 1 tall er det brudd i kabelen.
Doh, leste ikke at starteren gikk rundt.. Da melder jeg meg ut og overlater det til dere som kan :)
Eg sette en 5`er på att det er kabelen til coil...
Har tatt den kablelen til jord for å se om det gnistra. Det gjorde det på min kamerats e30, men ikke på min.
Og vi brukte han sin coil+ kabel til fordeler og hjerne da vi testet på min.
Så det skal virke greit det...
Det var no faen ;)
Får ikkje du gnist på pluggene?
Nei gjør ikke det, siden det stopper ved coilen. Er ganske sikker på det er ei slags startsperre som har kopla inn. Siden det var sentrallås og alarm orginalt på den:
Vehicle information
Type Value
VIN WBAAB710200948791
Type code 1271
Type 325IX (EUR)
E series E30 ()
Series 3
Type LIM
Steering LL
Doors 2
Engine M20
Displacement 2.50
Power 126
Drive ALLR
Transmission MECH
Colour LACHSSILBER METALLIC (203)
Upholstery ANTHRAZIT (0211)
Prod.date 1986-11-20
Options
Code Description (interface) Description (EPC)
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Central locking with antitheft system
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Door mirror / driver's lock, heated
S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering
S339A SATIN CHROME Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Therm. insulat. glass green
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Window lifts, electric, front
S650A BMW Bavaria C Radio BMW Reverse
S680A MANUAL AERIAL Radio antenna, manual
S690A CASSETTE HOLDER Cassette holder
S800 Konv. Abgastechnik
