Fyller/sparkelmasse til felgereparasjoner?
Har et par felger med store og dype riper (vi snakker millimeter), men de er ikke skjeve, så jeg tenker å få fiksa litt på de og lakkert de opp igjen. Hva kan man bruke til å fylle sårene med før sliping? Det bør nok tåle noe bevegelse.
Amerikanerne bruker "Bondo Spot Putty", men finner ikke den i salg her. Vi må vel ha noe tilsvarende...?
Vanlig sparker funker fint som juling. Har brukt sparkel som er beregnet på bil og båt på alle felgene jeg har fikset på... :)
sprekker ikke vanlig sparkel dersom de stedene får belast da? evt så sprekker det etter tid?
tinn sparkel sprekker ikke i hvertfall.
men jeg har ikke prøvd dette selv så jeg er ike sikker, bare syntes vanlig sparkel hørtes litt skummelt ut :wink:
Tror ikke sølvlodding funker spesielt bra på aluminium.
Selv om man sliper ned aluminiumen, så begynner det å dannes oksidlag så fort det kommer i kontakt med luft, og problemet med det, er at oksidlaget tåler mye mer varme enn aluminiumen. Denne klarer man neppe brenne gjennom ved lodding (oksidlaget tåler 2050° grader, over tre ganger mer enn aluen). Og om man klarer det, så forurenser oksidlaget forbindelsen. Ihvertfall er dette utfordringene ved sveising av alu.
Når det gjelder sparkel, kan jeg bruke f.eks. denne?
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=83172
Jeg har sparklet en felg med den finsparkelen,har ikke sprukket eller noe.
Bare rubb opp skikkelig der du skal sparkle :P
Har sparkla i noen hakk og dritt på endel felger på jobb, og da bruker jeg det sparklet jeg vanligvis sparkler biler med, whurt kombi.. Husk på og slip ut best mulig og vask skikkelig da ;)
Sølv lodding er ikke noe givende på alu.
Biltema sin sparkel er nok like god som noen annen. Selv har jeg brukt den man får på europris, tor den heter l100 eller noe slikt? Funket veldig bra. Sparkel herder såppass at det blir veldig sterkt, så det er ikke noe å bekymre seg for at det skal sprekke :)
