Speedometer E30
Noen som vet hva som pleier og være feil når speedo'et ikke fungerer. Har sett på ledningene fra føleren på bakaksel, sett på føleren, ser iallefall hel ut. Har og hatt ute instrumentet.
turteller og alt annet virker?
mvh
turteller og temp og tank virker, men forbruksnålå jukser litt..
Har du sjekka olja i bakaksel? Er den prega av metall kan hjulet som gjer signal til føler vere deffekt...
Hei!Har opplevd at kontaktene bak på Instrumentpanelet har gitt kontaktfeil med samme symtom som ditt.
Tok ut og rensa/spraya på med 2-26 for ca halvåret sia,siden har allt funka:)
Men husk at dette var på e-34!
Kan det kanskje være nok og bytte oljen då? Takker for tipsene.
Vist det er dette som er tilfelle er nokk hjulet ødelagt desverre...:(
  • 4 weeks later...
Jeg skiftet føleren i går kveld, og så på det hjulet som går inne i bakakselen, det så fint ut det. Skiftet og olje, men den var ren og fin. Tror kanskje jeg skal prøve det spray trikset på instrumentet nå, siden det ennå ikke fungerer,.
Kjøp nytt instrumentpanel for et par hundrelapper og bytt dette. Instrumentene til BMW-er har ofte en tidens til å svikte.
Fant ut av det idag, det var selve instrumentet. Jeg hadde ett ekstra liggende, så det var egentlig bare og bytte over. Kjekt når alt er i orden, og særlig speedo. :)
har samme problem. Hvor får man kjøpt den sprayen? er det crc 2-26 den heter? :P
har aldri hørt om 2-26 før, men crc 5-56 funker vertfall.
