Originale BMW 17" selges
  • Svar 48
  • Visninger 5.3k
Fine 17" hvis du vil ha litt størrelsen på vinterdekka! evt sommer ;) Selges med sommerdekk!
ahh, 2 lapper blir egentlig utrolig lite? hva med 3? disse er originale...
Hei!
Regner med at du har valsa for å få på disse med spacer? må tenke litt over dette evt. kjøpet, men budet mitt er ivertfall 2000,- så får du selv vurdere. Må jo bytte dekkene :wink:
Hei!
Om innpresset som er nevnt her så trenger du max 5mm spacer(ca ET46) og da vil det gå fint under buene på E36 uten å subbe! Riktignok om dekkene ikke er veldig rette sider på som bygger mye ut(siden det bare er 8.5" bredde)
255/40 ZR17 Bak
225/45 ZR17 Foran
De gikk under fint, men subba faktisk i fjærene mine... Så måtte på med spacer... Har mye å gå på i hjulbuen, men hadde på 10" før bak så de er jo valsa. Tror likevel ikke valsing vil være nødvendig
Hei!
Valsing trenger du ikke. Med 10mm spacer vil du få 4(foran) og 1(bak)mm lavere innpress enn du har på m-felgene som kom org til e36. God plass! Selv med 255 bak. Skal du likevel bytte dekkene er 225/45 og 245/40 riktig dim til e36. Du ma ha tüv papirer på spacerne hvis du skal godkjenne med de på. Coilovers vil også gå fint med 10mm spacer.
