SLETT
  • Svar 2.1k
  • Visninger 171.9k
No starter bilen lett, film av eksos test kjem mest sansynleg Torsdag :)
Må justere litt ventiler osv først, hørtes fææælt ut med den tikkinga som var iallefall :)
Idag har vi hatt start på bilen, varmen og alt er perfekt.
Problemet er att bilen ikkje går opp på turtall og att eksosen slår tilbake ut lmm, tenning er riktig og den går på alle 6 cylinderene...
Vil det da sei att LMM er skikkeleg kaputt?
Eller kva er problemet?
Såg ut som om det lak frå innsugsbelgen.. da eg spruta rensen inn, så kom det mykje på slangane under, så tippe det er eit hol der som gjer at den drar falsk luft ;)
får sjå meir nøye på det i måra evt. :)
Dere sjekket selfølgelig etter falskluft først?
Ja gjekk over å spraya rundt for å sjekke om det vart noke reaksjon. men ingenting, men på slutten så spraya eg bremserens inn LMM og da gjekk den høgare på turtall ve gasspådrag, og såg at det vart plutselig vått på slangane under innsugsbelgen. så lure på om det er noke der, fekk ikkje sjekka det pga. dårlig tid ;) skal undersøke det meir i måra :)
om eg ikke husker heilt feil så har den fusket litt på høgre turtall før muli dette er en av e28'en eg hadde men syns og huske det
kan ikkje vere så gale som det er no.. for den vil ikkje høgare enn 3000 uansett. om du holder full gass smeller det ut LMM'en.
Kan vere innsugs belgen om det er hull på undesida jah, einaste plassen eg ikkje spraya...
Sjekker det imorra :)
Der hadde jeg også hull på min, som drog inn falskluft ;)
