SLETT
  • Svar 2.1k
  • Visninger 171.9k
Kom deg til verkstedet da :P
Sleng ut info du :D
Eg skal i verkstedet ganske tidleg imorra tenke eg :)
Info om bilen:
Er en E30 318 ombygd med 2.5 facelift motorn med turbo fra volvo, trur det er en t16 turbo, det er ikkje oljekjøler og intercooler på men det blir montert når eg får lønn. Det står heller ingen dump ventil på den no så eg kjøre rein tilbakeslag som lager en sinnsjukt kul lyd ;)
Det er foreløpig montert turbochip fra Kimmit som gjer underverk på snikbygge spør du meg! Sinnsjuk forskjell fra original tenning til denne!! Så den er til å anbefale om man vil kjøre billig oppsett!
Det er og montert M3 s14 dyser på den så no når eg lader rundt 0.5 så går den ganske tjukt.
Alt av driv er 2.5 bortsett fra fremste del av mellom aksling, den blei skifta til 2 liter igår.
Bakaksling er en åpen diff så denne blir nokk utskifta til esab sperr etterkvart da dette er sinnsjukt kjedelig :P
Bilen er senka 20mm.
Bakfanger er av type Rieger GTS, denne blir bytta til vintern. Vinga er eg usikker på, kan ligne på ei EVO vinge av eit slag, kanskje dette og er Rieger? Uansett skal den og skiftes, det skjer nokk så fort så eg får lakk på M3 vinga mi.
Sideskjørt av type Rieger.
Fronten er eg og usikker på kva heite, ligner veldig på E46 look.
Som dykk sikkert ser så er det felg type Brock B1, 17x8.5 :)
Det eg har funne av feil er følgende:
3 rust hull i dørken, ei lita sprekke ved batteri kassen under panseret. Ei sprekke under sikringsboks, eine sideskjørtet må limes bedre. Ellers så er det eit par neon lys i golvet framme som må ut, interiøret er ganske kult men vil trekke det opp i heilsvart da det er rødt i midten og svart på kantene :) Samme gjelder dørtrekk :)
Motoren eter og tennplugger, dette må eg gjere nokke med, veit ikkje om tennplugg kabler blir for heite pga att turbo ligger unormalt nermt toppen, skal kle dei inn med flamme hemmende, det burde no hjelpe litt på :)
Bilen er sinnsjukt god å kjøre, null vibrasjon i rattet sjølv om det er montert Brock med spacer framme osv :)
Ellers så er det vel motoren som står i som skal brukes i år.
Blir montert Megasquirt, MSD 6a med blaster coil, arp bolter i toppen og vurdere dreiing av stempel om eg får nokken til å gjere det :)
Kjem fleire bilder etterkvart og det blir oppdatert etterkvart som eg gjer nokke :)
Grattis med ny bil da Ole, blir vel ikkje lenge til eg får sjå den på Best'n tenker eg?
Kor dåkke driver å skrur btw? Muligens eg har lite å finne på framover og skulle tatt ein snike-tur :P
Jawn, kem er du ? :)
Meh, får vel mekke meg signatur med beskrivelse :P
Eit hint;
For øyeblikke bromma eg rundt i en Rød japse i Naustdal som plystrer :P
Anywhos Ole, du har ikkje ein genser til overs fra sånn... rundt jul engang? :P
Beklager OTen
Eit hint;
Beklager OTen
Takker for gratulasjon :)
Blir ikkje så lenge til, må jo ha en prøve/vaske tur før eg demontere :)
Kva farge er det på genser? :)
Err.. stripete? :P
Ikkje sånn veldig viktig, berre om du hadde lagt merke til en stor genser liggande rundt..
Ja, må jo ut å sole den litt før den blir demontert
Err.. stripete? :P
Eg har faktisk en sånn liggende, eg har lurt på kem det er sin faktisk ;)
Btw så kan du sikkert ta turen oppom verkstedet en dag om du vil :) Men ikkje ta med deg mykje folk, liker ikkje mykje trafikk :)
Skriver heller ikkje her kor det er :P
Litt fleire bilder, trenger en liten vask da :roll:
Foresten så har bilen vert i Kongsvinger ja, forrige EU og eiger var derifra :)
Fet bil :)
Møtte på den her oppe for et par år tilbake ;)
Film av bilen? Du snakka noe om en fet lyd jeg gjerne vil høre :D
Fet bil :)
Kan hende det kjem litt film ikveld :)
Får sjå, akkurat no regna det som fy så....
Da var topp pkn`a blåst til dunders, så da blir ny bestilt inatt eller imorra :)
Drei`ing av stempel blir vel og tenker eg, så får vi håper att MS`n kjem i posten snart :)
Du har den ja, nice :P
Sender melding en dag om du er i den hemmelige garasja ;)
Blåste pakninga ja, god unnskyldning for å skaffe nåke grove greier da, skal du ha tråd i blokka eller? Ka turbo du tenker kjøre med?
Tanker om å stroke den til 2.7? Eller er den allerede det kanskje? :P
Håper du skal beholde den lilla? ;)
