SLETT
Sett inn en orginal ecu så finner du ut om det er ms eller noe troll i elnettet
No har eg seff solgt den, er vel nokken i området som har ein liggande...
Kan jo høre om du får låne gnus sin... tar jo berre to min... om han går med på det da?
  • Svar 2.1k
  • Visninger 172k
Har lest litt, skal ikveld sjekke om det finst ei feilkobling, ein kabel som går i jord eller om det er eit rele som henger...håpar eg finne grunnen, vist ikkje tar eg pause på ubestemt tid...
EDIT: Summinga er vekke og det var ikkje hjernen, det låg 4 rele bak hjernen som eg ikkje har sett før der eit av dei summa.
Korfor starta pumpa når eg kobla til strøm å går i 2 sek og når eg slår på tenninga skjer det ingenting men når eg slår av tenninga starta pumpa i 2 sek igjen ?
Eg har ikkje rørt den men det er godt mulig det var sånn før og, det har eg ingen aning om :P
Har ikke lest tilbake i tråden, men om du har sprut som legger til jord så må du koble releet slik at det blir rett. Altså laske fra konstant strøm til styrestrøm på releet, og legge til jord fra sprutet, ellers vil releet fungere motsatt.
Takker og bukker, dette er MS PNP btw...
Megasquirt legger til jord, den legger ikke til strøm.
Hadde du gjort som jeg tipset deg om og ikke spart inn 1000,- på sprute hadde det startet ;)
Det bryr meg faktisk ikkje, sjølv om eg blir litt satt ut når eg møter motstand heile tida så lære eg faktisk av dette, det er ikkje dumt for min egen del iallefall ;)
Finn nokke anna å gjer på enn å kom med "kva var det eg sa" ;)
det skal ikke være nødvending å laske noe på releene med MS PNP
jeg går ut ifra du har sett denne http://www.diyautotune.com/diypnp/apps/ ... 25-mt.html
Da er jo den grei... men bens, pumpa starter jo når batteriet kobles til uten tenning på... og så starter pumpa når tenninga har vert på og skrues av... strange... er dette for og opprettholde trykk eller noe? eller er dette helt riv ruskende gale? :P
Eg blir surren i nøtta berre av å tenke meir på dette her, gneger att eg egentlig hadde ein mann som skulle gjere dette men som ikkje har tid lenger pga skule/eksamen...
Har dere koblet på pc å sett? Pumpa skal prime når du vrir om tenninga hvis alt er på stell. Slik jeg forstår det nå peiker den med en gang dere setter på strøm, men den slutter etter et par sek?
