Yngvejos Skrevet September 27, 2009 Share Skrevet September 27, 2009 Jeg måtte kjøpe en forsterker i forbindelse med montering av komponentsett forran i min e34 med det store anlegget. Jeg monterte en Cadence fxa 2060 2 kanals forsterker. Jeg bruke de originale ledningene som går fra originalforsterkeren til bass og diskant. Ledningene som går til forsterkeren koblet jeg inn på høynivåinngangen på cadencen. Det er en ledning til høynivåinngangen som skal kobles til samme jord som cd-spilleren. Dennne koblet jeg til karosseriet. Jord til forsterkeren har jeg prøvd å koble til batteriet og til karosseriet. + kabelen ligger over 15cm fra signalkablene. Til tross for dette får jeg dynamostøy på anlegget. Noen tips? Støyen kan overdøves ved å skru opp volumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet September 27, 2009 Share Skrevet September 27, 2009 Kjøp støyfilter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MatsBekk Skrevet September 27, 2009 Share Skrevet September 27, 2009 jeg fikset dette i min bil ved og skru ned gain på forsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet September 27, 2009 Forfatter Share Skrevet September 27, 2009 Støyen er der selv med gain på miniumum. Det må vel være mulig å få det til å fungere uten et støyfilter? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet September 28, 2009 Share Skrevet September 28, 2009 i mange tilfeller så har man et dårlig jordingspunkt et sted, så sjekk åssen jordningen er imellom forsterker og godset, ikke jord direkte på batteriet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet September 28, 2009 Forfatter Share Skrevet September 28, 2009 i mange tilfeller så har man et dårlig jordingspunkt et sted, så sjekk åssen jordningen er imellom forsterker og godset, ikke jord direkte på batteriet. Jeg har prøvd å jorde rett på batteriet, og i karosseriet. På karosseriet skrapte jeg meg ned til metallet og festet med 6mm skrue ikke langt ifra forsterkeren. Forsterker er skrudd fast i en treplate. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet September 28, 2009 Share Skrevet September 28, 2009 i mange tilfeller så har man et dårlig jordingspunkt et sted, så sjekk åssen jordningen er imellom forsterker og godset, ikke jord direkte på batteriet. Jeg har prøvd å jorde rett på batteriet, og i karosseriet. På karosseriet skrapte jeg meg ned til metallet og festet med 6mm skrue ikke langt ifra forsterkeren. Forsterker er skrudd fast i en treplate. som jeg skrev, ikke jord direkte på batteriet, og om du bruker kabelsko så kan d være dårlig kontakt i den, at den ikke sitter så godt, jeg har hatt d problemet og har da loddet kabelskoen i stedet. om d er d som er problemet vet jeg jo ikke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet September 28, 2009 Share Skrevet September 28, 2009 kan også være fra spilleren, sjekk om du har støy når spilleren er fra koblet, er d ikke d så er d spilleren d kommer ifra, enten er d dårlig jording der eller def spiller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet September 29, 2009 Share Skrevet September 29, 2009 Ett annet triks er å "pakke" signal kablene i aluminiums folie.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet September 29, 2009 Forfatter Share Skrevet September 29, 2009 Jeg satte en jumper mellom + og remote med tenningen av. Det blir fremdeles forstyrrelser av alt som bruker strøm. Jeg startet webastoen på bilen og da kom det støy. Det kommer også lyd når bremselyset går av og på. Lyden forsvinner hvis jeg kobler fra signalkablene, så det er tydlig at det er på signalsiden feilen ligger. Jeg har prøvd å pakke inn kabelene i aluminiumsfolie uten hell. Jeg får vel prøve å bruke noe instrumentkabel med skjerm eller noe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet September 30, 2009 Share Skrevet September 30, 2009 er ikke kabelen som er problemet, d er fra spilleren Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet September 30, 2009 Forfatter Share Skrevet September 30, 2009 er ikke kabelen som er problemet, d er fra spilleren Hvordan kan det ha seg når lyden kommer uten at spilleren er koblet til? Lyden kommer heller ikke når kablene er koblet inn på originalforsterkeren istedet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet September 30, 2009 Share Skrevet September 30, 2009 du skriver at lyden blir borte når du kobler ifra signalkablene dine, da er d fra spilleren problemet er, for hadde dynamostøyen fortsatt vært der etter du har kobler ifra signalkablene, så hadde d jo vært etter spilleren problemet sitter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet September 30, 2009 Forfatter Share Skrevet September 30, 2009 du skriver at lyden blir borte når du kobler ifra signalkablene dine, da er d fra spilleren problemet er, for hadde dynamostøyen fortsatt vært der etter du har kobler ifra signalkablene, så hadde d jo vært etter spilleren problemet sitter. Hvis jeg kobler kablene fra forsterkeren forsvinner lyden. Hvis jeg kobler dem fra spilleren, er lyden der enda. Jeg må nesten spesifisere en gang til at dette er de originale høyttalerkablene i bilen som vanligvis går inn på den originale forsterkeren. Disse er forlenget med en meter for å nå bort til forsterkeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet September 30, 2009 Share Skrevet September 30, 2009 ok, sånn å forstå, du bruker høgnivå utgangen du ja, usj d er no dritt d var litt vrien denne gitt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
