E 36 med "fuglekvitter"
Howdy!
Har en E36 320i som det fra tid til annen låter veldig rart av....
Høres ut som om det sitter 50 småfugler under panseret og synger samtidig.....
Problemet kommer og går og forsvinner ikke selv om jeg gasser el.
Anyone?
Åpne panseret da, er du heldig så forsvinner de ut :)
neida, men forklar litt bedre... er det tikke lyd? eller viftereima som hyler?
åpnet panseret og prøvd og lokalisere fuglereiret ditt? :)
Jeg holder en knapp på at multireimen må skiftes... :)
Den er selvjusterende, så om den først lager lyd så har du ikke mulighet til å f.eks etterstramme den..
Vanskelig å beskrive lyden, men den er ikke metallisk. Høres ut som gummi eller plastikk gnissel, men ser ikke noe galt på reima.
Skiftet reimhjulet på strammeren for der var lageret gåent, men det hjalp ikke.....
Har akkurat samme lyden. Gjerne hvis bilen står på tomgang en stund fra den er kald...så plutselig begynner en slags lys lyd. (ikke gummireim lyd) Jeg vet at multireima mi begynner å syngte på siste verset..si fra om du finner ut av det.
Jeg har nesten ny vannpumpe så den er det ikke (tror jeg... :-))
Holder en knapp på reim jeg....... Kan prøve med klister for å se om det hjelper....
Håpet det jeg også, men jeg skiftet den som var mest slitt, men det hjalp ikke.
Kan jo prøve den andre også jeg...
Er jo ikke nødvendigvis så lett å se om reimen er slitt og pga strammeren så er det ikke så lett å kjenne heller...
Prøv å spray et el annet smøremiddel el silikonspray på den mens motoren går og hør om det da blir stille..
spray litt spray på ei fille og hold den rundt reima litte grann mens motoren er i gang, så har du hvertfall eliminert reimene.
for guds skyld IKKE hold på reima med motoren igang!
