E36: Bytte ut analog klokke med liten computer, e36
Da er jeg ferdig med min, men jeg mangler en kabel.. :|:cry::cry:
I guiden står det: "There is another fused supply the OBC needs (Violet/White wire). I found this wire to be under the steering column area, along with the Blue/Red for the Exterior Lights.
Once both these wires had been sorted, it was time to fire up the computer and see what was what."
"Under rattet" blir litt vagt for meg, her er det hundrevis av ledninger, og jeg har funnet 3 som er violet/white i lik tykkelse. Kan noen gi meg en nøaktig beksrivelse og aller helst et bilde av hvor jeg skal koble meg inn for denne her? fuse f45 heter den vel? Er det rett ovenfor fothvileren?
Eller er det helt til høyre, stripset mot midtkonsollen, med alle kablene som går til modulene i hanskerom osv?
  • Svar 36
  • Visninger 2.1k
Bump. Noen som kan fortelle hvor denne ledningen går? Har en violett tykkere kabel på nr 2, men den er helviolett. ikke hvit/violett.
Nei, har ikke det heller. Problemet var først å finne den sorte boksen, men har fått noen råd. det er boksen på nr 1. Finner nok den blå/røde der også. Takk for svar :)
Hei. Jeg byttet ut min Analoge klokke med Utetemp og digital klokke...
Kjøpte Boksen billig hær på forumet , men manglet kabler og kontakt... Kjøpte Nytt kabelsett fra GS-Bildeler. betalte litt over kr. 1000,- for kablene/Tempføler/Høytaler.. Litt dyrt, men Resultatet ble 100 %
Da fant jeg den lilla/hvite og koblet opp så alt fungerer :)
Har ikke koblet til den blå/røde for exterior lights, noen som vet funksjonen til den?
