FeTTy Skrevet September 29, 2009 Share Skrevet September 29, 2009 Heisann, har nylig gått til innkjøp av nye X3 felger. 18 tommer. inpress 45, 9" felger bak og 8" felger foran. Hvilkne dimmensjoner bør eg ha på dekkene? Skal ha de på min e36 320. Den er senket med det høyeste senkesettet til gsbildeler. :whoa: Er litt lavere enn orginalt, men ikke mye. Takker for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rolfuzz Skrevet September 29, 2009 Share Skrevet September 29, 2009 kommer ann på om du vil ha strekk eller ikke.?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet September 29, 2009 Share Skrevet September 29, 2009 Jeg tror at du kan ha 225/40-18 foran og 255/35-18 bak på disse felgene uten at det subber siden det er så høyt innpress. Alle dimensjoner under dette er iallefall 100% sikkert at ikke subber.. Du kan få problemer med at de tar borti fjærbeinet, særlig om du har uorginale dempere(senking) Men om du benytter 225 dekk så kan du fint space opptil 15mm uten at det har noe å si.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet September 29, 2009 Forfatter Share Skrevet September 29, 2009 Tror du det går med så brett som 255 bak? Har senkesett ja, av merket supersport ett eller annet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet September 29, 2009 Share Skrevet September 29, 2009 Min bror har 8*17 ET46 med 225/45-17 foran og supersport fjærer og dempere.. Han måtte space 15mm for å gå klar av fjærbeinet.(tok oppi skålen som fjæren ligger i) Mens på mine bilsteindempere så gikk det helt fint uten... Så jeg ville regnet litt på rulleomkretsen, slik at den iallefall ikke blir høyere enn hva den ville blitt med 225/45-17. (se kalkulatoren på siden her) 225/35-18 syntes jeg er kult, da man får litt strekk og lavere profil. Alpina felger i 9*17 ET46 blir levert orginalt med 265/35-17 til E36, så jeg tror at 255 skulle gå bra, selv om det blir litt annerledes med 18".. Jeg ville valgt enten 225/40-18 foran og bak.. (kjedelig) eller 225/35-18 foran og 245/35-18 bak.. Evt 225/40-18 og 255/35-18 (som mer er en orginal bmw dimensjon til f.eks E46.. Men jeg er ikke 100% sikker på at de ikke subber bak da, men mest sannsynlig vil det gå fint om dekkene har litt runde kanter.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet September 29, 2009 Forfatter Share Skrevet September 29, 2009 Ok, takker svar Vile helst slippe å lage spacere, men må mann, så må mann. 225/45-17 = 1928.27 mm 225/40-18 = 1937.09 mm 225/35-18 = 1868.69 mm 245/35-18 = 1911.25 mm 255/35-18 = 1932.53 mm 225/35-18 foran og 245/35-18 bak, ville sansynlig vis gå bra da? Tror dere at eg må ha spacere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet September 30, 2009 Forfatter Share Skrevet September 30, 2009 Andre som har noen formeninger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet September 30, 2009 Forfatter Share Skrevet September 30, 2009 Har drevet å kikket lit på dekk nå. Tror eg vil gå for 225/35-18 forran. Men bak er eg mer usikker. 245/35-18 er så dyrt. Og 255/35-18 vet eg ikke om vill passe, noen som vet det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet September 30, 2009 Share Skrevet September 30, 2009 Jeg hadde 8.5*18 ET35 med 255/35-18. Det subbet, men dekkene gikk innom hjulbuene så på flate veien gikk det fint.. 9" felg vil stikke 1/4" lengre ut. (felg + 0.5"/2) = 6.35mm ET45 vil sitte 10mm lengre inn i hjulbuen. 10mm-6.35 = 3.65 Altså disse felgene vil komme 3.65mm lengre inn i hjulbuene enn mitt eksempel. Itillegg vil den økte felgbredden føre til at det er bittelitt mer strekk på dekket, som igjen gir mer klaring. Jeg tror dette vil subbe ved litt belastning Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet September 30, 2009 Forfatter Share Skrevet September 30, 2009 Ok, da vil eg ikke gå for 255/35-18. Vill ikke ha noe som subber i. Hvordan tror du at det vil gå med 235/40-18? Dersom eg har 225/35-18, eller 225/40-18, vill dette gå bra? Hva er egentlig negatift/posetift med att dekke strekker seg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet Oktober 1, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 1, 2009 BUMP Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjellan Skrevet Oktober 1, 2009 Share Skrevet Oktober 1, 2009 Ok, da vil eg ikke gå for 255/35-18. Vill ikke ha noe som subber i.Hvordan tror du at det vil gå med 235/40-18? Dersom eg har 225/35-18, eller 225/40-18, vill dette gå bra? Hva er egentlig negatift/posetift med att dekke strekker seg? Min er faring med dekk som strekker er at den ligger bedre på veien. ser mye pener ut, er litt mer rom for vandring av karossn. Litt negativt at ingen gummi beskytter felg kantn, kan muligens slites raskere. Har selv 8x17 et40 tror jeg med 225/45/17 fram å subber med det i indre sjerm under sving. men er da å senka 80/55. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FeTTy Skrevet Oktober 1, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 1, 2009 Okay. På mine felger(18 tommer. inpress 45, 9" bak og 8" felger foran), så tror eg at eg vil gå for 225/35-18 foran. (Tror dere at det går bra eller?) Og bak, bør eg gå for 225/35-18, 225/40-18 eller 235/40-18? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjellan Skrevet Oktober 1, 2009 Share Skrevet Oktober 1, 2009 225/35-18 fram blir bra. går jo ant å ha 235/35-18bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VitaminB12 Skrevet Oktober 2, 2009 Share Skrevet Oktober 2, 2009 Kan du legge ut bilder når du har fått de på? Spent på hvordan de ser ut på E36, tror det blir BRA Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
