Webasto trøbbel (thermo top c - d)
Når jeg starter webastoen på bilen min skjer følgende:
Lys i kupèen blinker som normalt, med valgene Heiz eller Aus på displayet (Varm eller Av). Viftelyd fra under bilen der wabastoen sitter i ca 20 sekunder. Deretter blir viftelyden borte
og en hører at pumpa starter opp, dunkelyd, denne går en stund. Alt normalt så langt-
Men så blir det stille i et par sekunder deretter slukkes alt i kupèen og vifta under bilen kjører for fult samtidig som det kommer endel eksos.
Denne kjører i ca 1 minutt og deretter blir det helt stilt. Den slår seg av.
Kan nevne at kupèvifta starter ikke under den korte tiden det hele varer(under 2 minutt). Hva tror dere kan være galt?
Kjøpte nytt batteri for ett år siden så tviler på at det er strøm problemer.
Bor 50 mil fra nærmeste webasto forhandler så håper på litt hjelp her.
Bilen er en BMW 530D 1999 model, og webaston er en Thermo Top Z/C - D, webasto/kupevarmer med fjernkontroll.
Vi kan jo enkelt konstatere at det er noe feil.
Men hve som er feil er det visstnok bare BMW som kan finne ut av, ved hjelp av feilkode lesing.
Men søk etter sikringen til Webasto, for da kun du slette feilkodene, og den vil da nullstille seg og prøve å starte opp uavhengig av tidligere feilkoder.
Prøv å ta ut den sikringa(i bagasjerommet) til Webastoen i ca. 30 sek. så setter du den inn igjen. Prøv og starte Webastoen og slå den av igjen med en gang.
Etter at den har gjort seg ferdig med den nedkjørings-sekvensen (vifta går) så prøver du å starte den på nytt.
Hvis den ikke starter opp da har du enten defekt styreenhet, eller noe dårlig kontakt på ledning/plugg til Webasto. Den sitter som kjent nede ved venstre forhjul bak innerskjermen, og der er det et eldorado for fukt/vann som gjør at det blir trøbbel. Trust me, I know :(
og der viker den...
igår kveld: mistet en sikring under batteriet, måtte ta det ut for finne den igjen. bilen ble stående uten strøm en god stund da regnet så mye at jeg måtte avbryte. Ivertfall skulle jeg starte opp for idag for å teste om det kom diesel inn på webaston, hadde tatt ut innerskjemen og nappet ut dieselslangen, og ble positivt overasket da det hele sekvensen kjørte (30 min)
neida,, nå har webastoen begynt å tulle igjen. har demontert for å se på den og fant ut at sirkulasjons pumpen virker treg, jeg må hjelpe den igang men fingrene for at den skal starte,, er det rimelig å anta at en pumpe som ikke går er årsaken til at webastoen min ikke starter, det vil si at den starter normalt men slår seg av etter 30 sekunder. Hvis det blir for varmt inne der skal den vel slå seg av? og hvis pumpen ikke starter så blir det kanskje for varmt...?
Høres meget rett ut det ja.
Ikke det at jeg VET at det er korrekt, men det høres veldig logisk ut med en overopphetnings sikkerhetsordning.
