koke problemer/motor bytte burde jeg bytte gir kasse?(side2)
da fant jeg ut hva det var.. viste seg at toppen var gåen:S alle jeg har snakket med uten om her sier at det er det.. kommer xtra lys røyk ut bak og da sa alle at det var det.. så fikk takk i en motor nå:D
få satt i den i løpe av uka:D*håper* jeg;)
men takk får all hjelp:D
kan jo hende det bare er pakningen..
ullsokk: på flatmark
mspec: ja.kan det..men da har jeg en motor extra elller til salgs;) hehe..
oki.. da skjønner ikke jeg en dritt.. :?:? kjørte bilen til verkstedet jeg skulle fikse bilen(ca 20km).. og på veien bort så er kom jeg i mellom alt av traffik og det gikk greit.. merka at den ikke blåste varm luft. og kom sånn ca halveis så startet nålen og nærme seg den farlig farvann :wink: hehe.. :)
men stoppet og åpnet panseret får å lufte den.. men da så jeg at det var vann i radiatoren ennå.. startet å lufte den og så plutselig så sank vannet i radiatoren og fylte på med det lå konstant.. etter 3 1.5l så begynne den å stige litt.. kjørte videre og da var oxo luften inne kald, så da testet jeg å gire ned å kjøre med høyere turtall og da kom varmluften og den har ikke kokt etter på :? ga på og ikke noe tegn til reaksjon..
snakket med 4 personer som mener selv at de har peil på bil.. 2 jobber som mekanikerer og 2 som hobby. de mente at det var toppen eller pakingen som var gå`en..og siden det røyk hvit bak ved potta.. så trodde de det.. men det kan vel være siden det er kaldt..
nå vet jeg ikke hva det kan være:S :?::!::?:
da har jeg fått motor med manuell gir kasse festet til.
oxo må jeg jo bytte motor og jeg har automat på den som er ødelakt..
Hva er letest å gjøre.. ta å motere med mauelle kassa på eller ta den av og motere motoren på automat kassa som er på bilen?
  • 5 months later...
forsto ikke helt hva du ville fram til over her.
men viss du skal ha automat på den nye motoren. så er det lettest og skru ut hele motoren med automat kassa. bytte over alt til til den nye motoren og sette den inn i bilen igjen komplett.
husk viss det er manuell på den nye motoren og du skal ha automat så må du bytte svinghjul osv:)
lykke til:)
