Motor problemer 525i 24v 91mod! Hjelp?
Hallo. Har en e34 525i 24v som jeg synes sviver litt rart på tomgang, flere jeg kjenner som har hørt den på tomgang er sikkre på at den ikke sviver på alle 6. Men bilen går og drar som den skal så jeg vet ikke hva det kan være... har tenkt å skjekke coilene men har ikke kommet så langt enda... noen av dere som har peil eller tips om hva mer jeg kan sjekke? tenkte å spraye på noe startgass på vacum slangene rundt insuget og toppen osv for å se om det er noe lekk der, men har ikke fått gjort det enda!
Takker for svar!
Mvh Rolf
Få målt CO på tomgang!
Lukter eksosen sur ved driftsvarm motor? Hold hånden foran eksosrøret og lukt på hånden etterpå. Sur lukt tyder på dårlig forbrenning.
Et annet triks kan være å starte motoren når den er kald og la de gå på tomgang i 1-2 minutter (maks 5min).
Stopp motoren og ta ut pluggene. Se om alle plugger er tørre og varme.
Kald eller våt plugg er et tegn på dårlig/ingen tenning.
Det kan jo være en dyse som lekker og det kan være feil bensintrykk. Har hørt tilfeller om at tryggregulatoren er defekt slik at man har for høyt trykk og dermed får ECU'en problemer med å regulere i forhold til Lambda-verdien og at Lambdaen ryker etter en stund pga soting.
Mange ting, men en CO-måling gir en god pekepinne!
Lykke til!
RS
Okei. For er ingen olje i vannet heller så! Drar og går som den skal og så...
Den kan ikke være en coil da? eller?
Har nå sjekket coil, plugg, pluggledninger, vacum slanger og byttet om på den dysa som sitter på 6'eren (den som ikke sviver)! og den sviver fortsatt ikke :( Lurte på om jeg skulle tatt en komperasjons test på den, om det kansje kan være ventiler/stempel ringer?
Takker for alle svar!
Mvh Rolf
Har nå tatt komptest på bilen, ingen komp i 6'eren! Så vil jo koste litt å fikse den... så jeg fikk kjøpt en orginal 525i som er godkjent i 2 år til 5000,- :) med hek og god motor, m-tech interiør osv... men min er en 91mod og den jeg kjøpte 93mod, er det samme ledninsnett og hele pakka å bare å hive i motoren? eller ?
Takker for alle svar :) Mvh Rolf
91 modellen har vel bosch ledningsnett mens 93 sikkert har simens, er ikke 100prosent sikker på d,men d finner du ut viss du ser på styrenheten
Hvorfor ikke bare bruke 93-modellen som den er? Så slipper å frykte teknisk kontroll, regress på forsikring osv :wink:
Fordi den ser helt forjævlig ut :P er ingen grill igjen å bulker på alt osv. skiltene ligger hos bt å skal jeg hente de så må jeg gjøre en hel masse med bilen for at ikke purken skal ta de :P såe....
