Jaws Skrevet Oktober 8, 2009 Share Skrevet Oktober 8, 2009 Hei folkens, eg har ein e46 og lurer litt på ein liten sak, når eg hadde service på bilen min sist so blei oljeservice tellaren nullstillt og inspeksjon tellaren, når eg slår på tenninga no so viser antall kilometer igjen til neste oljeservice, den viser no 22000km eller noko slikt, når den blei nullstillt etter service so viste den 24000 eller 25000, er ikkje da litt langt? So lurer eg på inspeksjons tellaren, den viste da samma når da blei nullstillt stemme da? og korleis ser eg kor langt da er igjen på den, da er jo berre oljeservicen som viser når eg slår på tenninga :S So siste spm. er da nokon som har testa detta: http://www.ground-control-store.com/pro ... =711/CA=10 mvh. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
benger Skrevet Oktober 8, 2009 Share Skrevet Oktober 8, 2009 Dette går på tur. Først Oilservice, Inspection 1 (m/oilservice) så Inspection 2 (også m/ oilservice) Vanlig å fylle på longlife olje som holder opp til 25.000 km. Jeg har selv byttet olje mellom intervallene. Du ser alltid hvor lenge det er igjen til hver service når du starter bilen. Oljeskift inngår i alle intervallene. Km-standen går ned etter hvor mye bensin som er brukt mener jeg... Så dette avhenger av kjørestil. Mye småkjøring og bykjøring, går km-standen fortere ned. Mulig jeg tar litt feil, så de som har peiling får rette på det;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jaws Skrevet Oktober 8, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2009 men når eg starter bilen so viser berre oljeservice :S e da noko feil då? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Oktober 8, 2009 Share Skrevet Oktober 8, 2009 Hva slags service hadde du sist da? Lyser kun en av gangen Hadde du inspection skal det kun lyse oilservice, men hadde du oilservice skal det lyse inspection. Got it? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jaws Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Eg hadde inspeksjon service, begge intervalane blei nullstillt, kan da ha noko med ka interval som blei nullstillt fyrst? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Oktober 10, 2009 Share Skrevet Oktober 10, 2009 Du hadde inspection, dermed skal kun oilservice-lampa lyser. Når du da tar oilservice resetter de service-lampa og inspection vil lyse frem til neste inspection. Kun en lampa av gangen, annenhver gang altså Ingenting feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivanrogov Skrevet Oktober 10, 2009 Share Skrevet Oktober 10, 2009 Hvordan resette oljeservice? Holder inne km nullstilleren i 5sekund før du vrir om tenninga til det øverste hakket? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jaws Skrevet Oktober 10, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 10, 2009 Men er det riktig at når begge blei nullstillt so viste olje og inspeksjon samme lengde til neste gang? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Oktober 11, 2009 Share Skrevet Oktober 11, 2009 Oil og inspection er navna på de forskjellige servicene der oil er liten og inspection er stor. Det er kun en service av gangen, oil og inspection annenhver gang. Kan ikke resetter begge "lampene" da en alltid skal lyse ved oppstart for å minne deg på hvor lenge det er til service. Hvis du har hatt en inspection og verkstedet resetter lampa vil den lyse oilservice helt til du tar den og verkstedet resetter lampa på ny. Beklager hvis det var vanskelig å forstå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
