Ustabil tomgang og mye eksos. Symptomer på hva?
Tomgangen er kanskje mest ustabil de gangene det er vått ute. Ikke sikker. Men når turtallmåleren går opp og ned produserer bilen også mer eksos.
Kjølevannet ser fint ut.
Vet ikke om den bruker mye bensin.
Bilen går bra ellers.
Lett å finne ut med rett diagnoseverktøy?
Lett å finne ut hvis du bytter den med en ny :)
Du kan også rense den gamle og sette den på igjen for så å prøve da :)
For å være nysjerrig, hvorfor tror du det er denne som fjusker? Kan det ikke like gjerne være LMM, lambdasonde, falskluft?
Det kan være dette også, men må jo begynne et sted.
Hadde samme problem på min 318 helt til jeg renset tomgangsregulatoren med white spirit. Den skal åpne og lukke seg uten særlig motstand når du snur på den.
Men er det normalt at dette kan ha en sammenheng med at bilen spyr ut mye eksos i det tomgangen er ustabil?
min ryker litt mye generelt synes jeg men bruker verken olje eller vann.. Muligens jeg som er litt overnervøs å men:b
Joda, men så mye røyk som jeg har er neppe kondens :P . Derfor lurer jeg på om dette kan ha en sammenheng med tomgangen, da det virker som det kommer mer røyk når denne er mest ustabil.
Da holder jeg en knapp på lambdasonde som skal styre bensin/luft blandingen. Om denne gir hjernen info om at den må pøse på mer bensin vil motoren gå ustabilt og du vil få tykkere eksos som følge av blandingsforholdet.
