Ustabil tomgang og mye eksos. Symptomer på hva?
Har du samme tomgangen som meg?
Hele bilen står og røkker fra side til side, med den frekkeste V8-tomgangslyden i historien. Ser- og høres ut som en gammel amerikaner.
Mistenker at det er lambdaen min som er i ferd med å ta kveld i allefall. Den drar nøkkete under akselerasjon, og som sagt, tomgangen er ikke -helt- etter boken ..
Har hatt samme problem med min ( Når jeg hadde E36, 320ci) å da var det faktisk dynamoen av alle ting. Bilen rykket å hadde den høyeste lyden du kan tenke deg omtrent. Jeg var sikker på at motor begynte å ta kvelden.
min 520i hadde også slike problemer. Jaget voldsomt på tomgang.
Jeg koblet vekk lambasonden, og den slutta. (Når man kobler denne vekk, skal hjernen gå på et nødprogram hvor den bruker rik blanding uansett).
Kobler du den vekk, og opplever at den slutter å jage, så er det bare å bytte lamb.
Da holder jeg en knapp på lambdasonde som skal styre bensin/luft blandingen. Om denne gir hjernen info om at den må pøse på mer bensin vil motoren gå ustabilt og du vil få tykkere eksos som følge av blandingsforholdet.
Bingo!
I går hadde jeg bilen hos mitt lokale BMW-verksted. Fikk beskjed om at lambdasonde var defekt.
Det er bare å bytte. Jeg måtte betale 2300,- for en slik diagnose, og nå kommer ny sonde og kanskje montering i tillegg.
Er vel verdt og nevne at GS skal ha 2425 kr for hver av Lambdasondene mens Koed skal ha 995 for den regulerende og 1144 for den monitorerende...
Dette gjelder for min E46 318 da.
