JonasD Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 Heisann! Nå blir målet mitt å få bilen godkjent, og trenger da tips og råd om hvordan å få fjernet mest mulig vekt, men samtidig få den godkjent! Ja, jeg vet det kan være litt vanskelig å si når jeg ikke har veid bilen enda, men den tilatte totalvekta er 1620kg.. Har en stort anlegg i bilen som skal fjernes, reservehluet, brockene.. Dette er det jeg kommer på i farta! Bilen er ombygd FIY fra 4 syl. til 6;) Setter STOR pris på om noen kan komme med tips for å fjerne vekt! Kom med spm om jeg har glemt noe.. Mvh Jonas.
S.Arnesen Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 Om du drar på bt for godkjenning uten reservehjul og jekk så er det ikke sikkert de vil godkjenne bilen din. De er ofte strenge på det at bilen skal være i forskriftsmessig stand, og det er den ikke uten reservehjul. Noen tilater slike "dekk på boks" løsninger, men det er ikke mange visstnok...
JonasD Skrevet Oktober 12, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2009 Hmm, fort jeg har nemlig hørt at det er ingen krav om å ha reservehjul, bare varseltrekant og vest
Simpel Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 Bakseter kan vel hives ut. Husk å kjøp refleksvest i tynn silke.
JonasD Skrevet Oktober 12, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2009 Bakseter kan vel hives ut. Husk å kjøp refleksvest i tynn silke. Hehe, refleksvester er det siste jeg tenker på, så det fikser vi da! Trenger flere tips!
Ole@Automote Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 Du kan ikke fjerne bakseter!! men reservehjul og jekk kan hives ut har ingenting med sikkerhet å gjøre. Legg inn en sånn skumboks i stedet. Bare se på hvor mange nye biler som ikke har reservehjul. ellers så kan du hive ut alle matter, lyddemping. En grundig understells vask fjerner også mange kg. Tror ikke det hjelper på din bil hehe Du kan også tappe ned spylerveske til ett minimum, du kan også ta bort 1 kg med motorolje uten att det er noen fare. alle plastikk lepper og skjørt som er klipset på kan taes av. Grøft lys veier sikker 1 kg hver. når du plusser alt det her sammen så har du fjernet ganske mange kg.
jensemann23 Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 heng opp flottøren i bensintanken så den viser full, også har du på 5 liter bensin. Vips så sparer du 50 kg. (0,74x antall liter på full tank)
Ole@Automote Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 Eller putt inn en motstand på 500 omh. Jeg tror denne bilen går igjennom uten de triksa der!
JonasD Skrevet Oktober 12, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2009 Du kan ikke fjerne bakseter!! men reservehjul og jekk kan hives ut har ingenting med sikkerhet å gjøre. Legg inn en sånn skumboks i stedet. Bare se på hvor mange nye biler som ikke har reservehjul. ellers så kan du hive ut alle matter, lyddemping. En grundig understells vask fjerner også mange kg. Tror ikke det hjelper på din bil hehe Du kan også tappe ned spylerveske til ett minimum, du kan også ta bort 1 kg med motorolje uten att det er noen fare. alle plastikk lepper og skjørt som er klipset på kan taes av. Grøft lys veier sikker 1 kg hver. når du plusser alt det her sammen så har du fjernet ganske mange kg. Hehe, her snakker vi detailer asså! Understellsvask trenger jeg ikke gitt:P Er reint nok der ja.. Men takk igjen Ole! Still need more ideas!
JonasD Skrevet Oktober 12, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2009 Eller putt inn en motstand på 500 omh. Jeg tror denne bilen går igjennom uten de triksa der! Er det for noe da?
Ole@Automote Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 flotør føleren gir 500 ohm motstand når tanken er full så hvis du tar av pluggen til tankmåleren og setter inn en motstand i stedet så viser måleren full tank men dette er ikke lov og hvis du blir tatt for det der så kan det jo bli litt flaut! Jeg tror du skal klare å få den igjennom uten å jukse. Må få veid den nå så ser du hva du har å jobbe med.
JonasD Skrevet Oktober 12, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 12, 2009 Hehe, tror ikke jeg tør det nei Men skal få veid bilen så snart som mulig!
Sjøbuse Skrevet Oktober 12, 2009 Skrevet Oktober 12, 2009 hehe. fjern alt av ting du ikke trenger i bilen og som ikke er ulovlig å fjerne.
